Rothaut wird zu Bleichgesicht
Re: Rothaut wird zu Bleichgesicht
Tach,
Toddy-Hamburch hat geschrieben: 30. Oktober 2018, 21:41 Welche ist den diese hochgelobte " Spezielle US-Reinigungsflüssigkeit"? :nixweiss:
das würd mich aber auch interessieren!?! :)
Gruss Thorsten!! :tanz:
Stingray
Beitrag von Stingray »
2 Plastikteile sind schon mal fertig :mrgreen:
Einen originalen linken Tankaufkleber habe ich noch ergattert. :mrgreen:
Die 30 Jahre Trägerfolie war kaum abzubekommen, und kleben tut der auch nicht wirklich mehr.
Also auf ein Stück Plastik geklebt, wird jetzt digitalisiert und nachgefertigt.
Gruß Chris
Plan B ist Bestandteil von Trick 17
Thorsten_vom_Deich
Hi !
Die Aufkleber gibt es als Nachfertigung auch zu kaufen:
https://www.ebay.de/itm/HONDA-XL-500-R- ... :rk:1:pf:0
Thorsten
Stingray
Hi,
Die hatte ich auch gefunden :zustimm:
Aber warum teuer kaufen :mrgreen:
Gruß Chris
Stingray
Sieht irgendwie nicht nach 45.000 km aus
Gruß Chris
Stingray
Ursache für den Ölaustritt gefunden
Gruß Chris
Tach,
mit den 45000 Kilometer hast du recht! Kipphebel sind schon mal gut wie ich finde, die Nockenhöhen sind noch interessant! Allerdings war der Motor ja auch schon offen, sind ja auch Gewindebuchsen drin! Und ich bin der Meinung der Kolben ist nicht mehr der erste, Reinig mal den Boden an der stelle, ich denk das steht ein Übermaß, vermutlich 50!?!
Stingray
Nockenwelle ist für mich soweit ok.
Richtig, Kolben hat Übergröße
Gruß Chris
Malte 500S
Beitrag von Malte 500S »
Moin Chris,
deine Innereien sehen doch gut aus.
Auf jedenfall leckerer als bei mir: viewtopic.php?f=2&t=13755#p118380
Diese Groschengräberei.... :D :D
Stingray
Ja habe ich schon verfolgt.
Da ich habe wohl das bessere Los gezogen :mrgreen:
Gruß Chris
Stingray
wie bekomme ich am cleversten die geschaubten Sicherungsring raus, der ist 4 mal verkörnt.
Ohne zerstören wahrscheinlich nicht, oder?
Gruß Chris
Hallo Chris,
ja die stelle kann knifflig werden! :) Gibts aber Spezialwerkzeug dafür, z.B. hier!
https://www.ebay.de/itm/Honda-Hinterrad ... :rk:1:pf:0
Aber die runden Zapfen sind da nicht ideal wie ich finde! Ich hatte mir da mal was selber gebaut, hab eine einfache 32er Nuss geopfert und mit dem Winkelschleifen maltretiert! Optisch nicht schön, aber gleiche Funktion und hatte mich somit nix gekostet! 8) Egal welches Werzeug du nimmst es wird hartnäckig und man rutscht gerne raus! Deshalb empfielt es sich eine Gewindestange in die Nuss zu Schweissen, das ganze durch das Rad zu schieben und auf der anderen Seite mit einer Mutter am rausrutschen zu hintern! Da hab ich aber leider jetzt auf die schnelle kein Bild parat, könnt ich aber nachschieben!
Das ist auch eines der wenigen Teile die ich nicht gebraucht einbau! Peter aus dem Forum kann die Teile besorgen, da hab ich die Tage nämlich 2 erhalten! :) Nummer 41231-MC4-000 passt übrigens auch von der Xl 350 R!
Stingray
Hi Thorsten,
geile Idee, bekomme ich hin.
Danke
Gruß Chris
thoxl hat geschrieben: 22. November 2018, 16:40 Hallo Chris,
ja, das werkzeug ist auch nicht für diese mutter, es gibt auch hondamodelle wo eine mutter mit runden löchern verwendet wird.
das richtige werkzeug sieht fast genau so aus wie das selbst gemachte.
körnerpunkte bohre ich an.
mein wkz hab ich aus 4kt stahl gefräst mit passbohrung für die achse in der mitte.
das spanne ich in den schraubstock, das rad oben drauf und die achse durchgesteckt.
und dann wird am rad gedreht. :D
wenn´s nicht will um die mutter herum ordendlich heiss machen.
gekörnte muttern verwende ich nicht nochmal.
bei der neuen wird das gewinde gefettet und nachher nicht gekörnt.
bei der cr kann ich da alle 2 jahre ran.
Tach,
cj hat geschrieben: 22. November 2018, 19:02
oh, ja sorry, mein link wird für die 500 S hinten sein, das wird dann etwas zu gross für den R Lagerhalter! Da hab ich etwas zu schnell ohne genau zu schauen verlinkt, jedenfalls is das Prinzip jetzt klar! :)
