Husaberg mit XL Motor und RMZ Fahrwek
Re: Husaberg mit XL Motor und RMZ Fahrwek
Hatte ich auch gerade gesehen, aber da macht man einfach ein Blech dran, das die Strahlungswärme abhält. Das funktioniert gut. Es gibt auch Doppelblechlösungen und Bleche mit Wollkaschierung. Das hält auch beim PKW, wo der Kunststoff-Lufi-Kasten 5 cm neben dem Turbo sitzt.
Die KGE wird auch gegrillt.
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
sorry äh
was is KGE ???
mit groovigen Gruß
TUX
Ja, spielt beim Bock eine eher untergeordnete Rolle. Kurbelgehäuseentlūftung
Gruß tw
Hallo, ja bei einer Enduro hätte ich da auch Bedenken. Aber beim Crossen bin ich eigentlich immer in Bewegung und der Sammler sitzt links hinterm Vergaser.
Die KGE wollte ich zumachen und über einen Ventieldeckel rauslegen, da der Husabergrahmen da gleich oben im Rohr einen Anschluß hat.
Habe einen Berg zerflexte Rohre und Krümmer hinterlassen und die Fingernägel runtergekaut und Kippen ohne Ende verbraucht und aus einigen Lösungen diese für die Beste gehalten.
Wenn ich Zeit habe und die Karre gut funzt, bau ich mir noch eine schöne Rohrbiegemaschine, schaffe mir ein gutes, günstiges WIG Inverterschweißgerät an und besorge mit 1 mm Rohr und mach da nächsten Winter was Gutes.
http://www.youtube.com/watch?v=QqiiEU0s0aM
xrv850
Beitrag von xrv850 »
Darf ich ma´dumm :oops: fragen, Jörg,
was is´mit der guten alten Methode - ein Ende zu, feinen Sand rein, anderes zu, erwärmen und dicke Arme? :P :D
Gruß Joachim
Hallo, die gelbe und blaue Flasche sind leer.
Auch das warten bis das Ganze abgekühlt ist , um dann zu sehen, das es noch nicht passt, um es dann wieder heiß zu machen,etc.
Ob das bei recht kleinen Radien gut klappt, hab ich noch nicht probiert, ist glaube ich auch nicht so mal eben schnell gemacht.
Werde auf alle Fälle mal einen Versuch starten, bei dem das Biegerad nicht den genauen Halbkreis hat, sondern nur eine Buchse den Innenradius vorgibt und zwei weit überstehende Scheiben den Rohrdurchmesser in Buchsenhöhe begrenzen.
Hallo, da ich gerade mit gebrochenem Finger zuhause festsitze, hab ich viel Zeit zum Videodurchforsten.
Manchmal geht es so einfach, das man von alleine nicht darauf kommt.
Um die Hohlkehle in das Biegerad zu bekommen hab ich hier was geniales gefunden.
Für einen Zerspaner wohl erstes Lehrjahr.
http://www.youtube.com/watch?v=P-XbvpD7yHQ
lefty-straelen
Beitrag von lefty-straelen »
Hallo Jörg,ich wünsch dir gute Besserung . Gruß Detlef
PS.Ich ruf dich nach meiner Reha an.
Hallo Bastelfreunde, es ist geschafft.
Der Krümmer ist fertig. Ist nicht der Schönste, aber für nen Prototyp und den ersten Versuch so was zu basteln find ich Ihn ganz gut.
Am besten gefallen mir die Spannfedern, welche ich seit 21 Jahren in einer Kiste liegen hatte :D
Ohne Herstellungsbilder sieht das nach Schummel aus! :wink:
Einfach nur klasse! :top:
Ich hätte ihn nur mit etwas mehr Abstand vor dem Zylinder herumgeführt.
@ Kris, wenn ich die Stollen am Vorderrad absäge, könnte ich das machen.
Leider hab ich keinen Selbstverdunklungsschweißschirmmitkopfhalterung, dann hätt ich beim braten nen Video gedreht. :D
Den Sammler hab ich in 5 Stunden hergestellt.
Der komplette Krümmer hat ohne die Fehlversuche ca 40 Std. gedauert.
Könntest dir vielleicht auch eine 20''-Felge schmieden - wär doch eine weitere Herausforderung. Wenn ich den Testheinzen glauben schenken soll, würde die Chose sogar wendiger werden.... :lach:
bub, bub
:top:
Hallo, habe hier mal wieder einen Leichtbauträger angebraten. War noch was von der letzten Aktion über. Ab jetzt gehts eigentlich ans Zusammenbauen und Lackieren.
Pfingsten ist ja nicht mehr so lange hin.
Hallo, wie lautet noch Murphys 1. Gesetz. Immer wenn du denkst jetzt ist es fertig, fängt es gerade erst an.
Dachte ich doch, der Rahmen ist so weit fertig, will den Motor einbauen, da passt der nich mehr rein oder besser gesagt die Position hat sich etwas geändert, sodas der Vergaser unter das Oberrohr schlägt.
Da war ich wohl beim Anschweißen der Strebe unterm Oberrohr zu nachlässig und da hat es das Unterrohr, das zur vorderen Motorhalterung läuft ein paar Millimeter nach hinten gezogen.
Da hab ich wohl beim Schweißen zuviele Decklagen rübergezogen , um die unteren Nähte normalzuglühen und so hat sich über die Stebe das Unterrohr nach innen gezogen
Leider ist mein Acetylen alle und so kann ich da kein Hitzekeil zum Richten anheizen , wollte da auch nicht zu viel mehr daran Rumrichten und hab die vordere Halterung geändert.
Ich hoffe mal, das die Nähte halten :D
