Motor kocht
Re: Motor kocht
HondaMarkus hat geschrieben: 16. Mai 2019, 09:32 - ich meine den Zylinderkopfdeckel, in dem sich auch die Kipphebel befinden. Wenn ich den nachziehe müsste sich ja auch das Ventilspiel entsprechend ändern.
nein, da wenn der ansich fest ist liegt da schon alu auf alu, also ohne spalt. wenn man nachzieht bewegt sich da nichts.
aber eh eine unnötige aktion, dadurch wird nichts dichter da oben. und wenn man zu fest zieht zersört man die gewinde im kopf.
ich frag mich ja andauernd warum laien meinen an mopeds schrauben zu können. :juggle:
Re: Motor kocht
Hey cj,
vor dreizig Jahren hab ich auch Sachen gemacht, die ich heute anders mache.
Hat doch jeder mal angefangen zu schrauben.
Den falschen OT hatte ich 1988 auch mal erwischt, war mir da auch noch nicht klar , das es da zwei unterschiedliche gibt.
Re: Motor kocht
Jörg hat geschrieben: 16. Mai 2019, 20:04 Hat doch jeder mal angefangen zu schrauben.
ja, aber die einen machen sich vor dem schrauben kundig, die anderen haben das wohl nicht nötig.
Re: Motor kocht
Ich bin bei Jörg. Fehler machen ist doch nicht schlimm. Muss man sich nicht für schämen.
Schlimm ist’s nur, wenn man nicht lernen will.
HondaMarkus
Re: Motor kocht
Beitrag von HondaMarkus »
cj hat geschrieben: 16. Mai 2019, 20:47
Bitte euer hochwohlgeboren vielmals darum, meine laienhafte Nichtigkeit zu ignorieren :)
Allen Anderen vielen Dank für die Unterstützung!!
Ich werde spätestens Samstag nachjustieren und berichten, drückt mir die Daumen 😁👍🏻
xr503r
Re: Motor kocht
Beitrag von xr503r »
Motor zu heiss hatt ich auch mal: beim Ölwechsel ist mir mal ein Alu-Propfen entgegengekommen, den ich zuerst mal nicht zum Motor gehörend akzeptiert hatte. Nach dem Starten und paar Meter fahren hats im Kopf gezischt und gebruzzelt - abkühlen lassen, weiterfahren. Irgendwann hat dann der Kolben geklemmt. Wieder daheim, Motor aufgemacht - alles im A....!!! - Grund war der Propfen, der sitzt nähmlich eingepresst im unteren Motorgehäuse und verschliesst die Ölbohrung zur Nockenwelle, etc. Weils die rausgedrückt hat, war dann auch kein Öldruck mehr da und der Kolben hatte nur noch Pantschöl von der KW bekommen und die Nockenwelle Schleuderöl von der Steuerkette. Nur mal so am Rande - aber wenn der Motor geöffnet ist tät ich das mal kontrollieren - kann viel Geld und Ärger sparen!!! - Grüßle Peter
Re: Motor kocht
Wo sitzt der Alu propfen genau? :?
Re: Motor kocht
Hi Volker,
volkerxl hat geschrieben: 16. Mai 2019, 22:53 Wo sitzt der Alu propfen genau? :?
Schau hier mal auf Seite 5 da fehlte auch der Öldruck wegen dem Stopfen, könnte der sein!?
viewtopic.php?f=2&t=6668&hilit=Megacycle
Gruß Thorsten :tanz:
Re: Motor kocht
Also diese Öl düse? Die kann aber doch im Zustand der montierten Motorhälften nicht " rausploppen". Ich muss mir das heute noch Mal genau ansehen. Sonderbar.
Kann mir schon vorstellen, dass der Öldruck fehlt, wenn die nicht vorhanden ist.
xr503r
Re: Motor kocht
Ja, ja, genau das war der Übeltäter. Wie der rausfallen konnte? ... Aber auch ein zugestopftes Ölsieb kann die gleichen Probleme bereiten. - Grüßle und good luck - Peter
HondaMarkus
Re: Motor kocht
Also update:
War definitiv der falsche OT.
Sound ist jetzt schon etwas besser....aber tackert immer noch. Was meint ihr?
https://youtu.be/t45M_5qC2bI
Das nächste Problem:
Dichtflächen vom Zylinderkopfdeckel sind immer noch dicht, jetzt kommt Öl aus
-simmerring dekoventil
-vordere der kipphebelwellenbohrung
Temperaturmessung:
Der Ventildeckel Krümmerseitig wird bis zu 200Grad heiß.
Wie ihr auf dem Video seht fängt das ausgesiffte Öl sogar schon an zu verdampfen. Direkt über den Krümmern ist es am zylinderkopf schon ziemlich heiß, das liegt ja wohl aber in der Natur der Sache. Habt ihr Temperaturreferenzwerte?
Das Öl wird übrigens nicht sonderlich heiß, bin die Maschine aber auch noch nicht wirklich heiß gefahren.
Markus
Axelsander
Re: Motor kocht
Beitrag von Axelsander »
Hi,
den Temperaturen würde ich nicht so viel Beachtung schenken wenn die Öltemperatur nicht dauerhaft auf 120°C ansteigt. Regelmäßig ölwechseln und den Ölstand kontrollieren ist halt das A und O. Ich selber fahre bei meiner S 20W50 mineralisch von Mannol (1,50€ der l) und bin sehr zufrieden.
Zum Video:
Mir persönlich ist das Standgas viel zu hoch. Das würde ich nochmal nachregeln an deiner Stelle.
Der Autodeko sieht mir iwie trotzdem zu stramm eingestellt aus (Ich fahr lieber ohne), eventuell mal aushängen um das wirklich als Fehlerquelle auszuschließen.
Versuche auch noch andere Fehlerquellen auszuschließen. Mein ausgeleierter Kickstarter klingelt auch durch die Vibrationen vom Motor. Klingt blöd ist aber so..
Ansonsten würde ich mich nicht wegen jedem klingeln oder klappern gleich verrückt machen. Ich finde auch das Laufgeräusch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe auch immer das gefühl von Tour zu Tour klöttert und klappert meine Kiste mehr :D
Zum O-Ring -> Einfach ein Silikon Würstchen rüberschmatzen und auf unbekannte Zeit verschieben. Den Simmering zum nächsten mal wechseln, ansonsten Motor raus und nochmal von vorn.
Zuletzt geändert von Axelsander am 19. Mai 2019, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ölfinger
Re: Motor kocht
Beitrag von Ölfinger »
Zu den anderen Fragen kann ich nichts Qualifiziertes beitragen, aber sie klingt meiner Meinung nach schon deutlich weniger laut als im ersten Video.
Ich meine auch, dass sie mit korrekt eingestelltem Standgas im Bereich "normal" liegen wird.
Den Ventilbetrieb hört man (mit legalem Auspuff) immer.
betjanyx
Re: Motor kocht
Beitrag von betjanyx »
Axelsander hat geschrieben: 19. Mai 2019, 12:45
ach, auf mich hört ja keiner....... :roll:
ich wäre mir da nicht so sicher, ob man ein "Zappeln" wirklich in den Videos erkennen könnte......Frame Rate Cam, mögliche Überschneidung......
HondaMarkus
Re: Motor kocht
ja das mit dem standgas ist noch nicht korrekt...also das standgas schon aber manchmal bleibt die etwas höhere drehzahl hängen, obwohl das gasdrehgriff komplett geschlossen ist. das eigentliche standgas und die zugehörige schraube ist eigentlich besser eingestellt. ist tiefer. das problem bin ich aber noch nicht angegangen.
autodeko werde ich als nächstes mal aushängen und schauen, ob sich was ändert.
hab ihn aber bei, korrekten ot eingestellt und bei offenem ventildeckel auch eine sichtprüfung gemacht. aber beim thema korrekter ot hattet ihr auch recht!!!
als übergangslösung wegen dem ölverlust werde ich auch die silikonüberklebelösung wählen :D
ich will die schleuder nämlich endlich mal fahren und nicht nur schrauben :D
sobald es weitergeht werde ich informieren, vielen dank für eure unterstützung bis hierher
gruß
markus
