XL 250 Neuaufbau
Re: XL 250 Neuaufbau
gesehen schon, aber nicht daran geschraubt. Daraus schließe ich, dass es bei der 250 anders ist. Kürzere Stifte?
Kürzere Stifte?
Genau. Die stehen nicht über die Fläche hinaus.
Die Stifte 91101-428-00 sind dieselben wie beim 500er Modell.
Bei Bedarf bitte melden hab die Teile an Lager.
Tach,
wenn ich nicht irre sind die Teile der PD02 (91101-429-000) 5x33mm die Teile der MD03 (91101-428-000) 5x28mm....
Gruss Thorsten!! :tanz:
thoxl hat geschrieben: 2. Januar 2019, 10:19 Tach,
das stimmt natürlich , sorry für meinen kleinen Fehler !
was noch erwähnenswert ist : keine normalen Stifte aus dem Handel verwenden die sind meist h7 Toleranz besser oder optimal ist Toleranzfeld f6
Spricht denn dann etwas dagegen, die längeren stifte zu verwenden?
volkerxl hat geschrieben: 2. Januar 2019, 15:42 Spricht denn dann etwas dagegen, die längeren stifte zu verwenden?
so wie das beurteilen kann : nein
Hey, bilde mir ein, das die Stifte im Winter bei Null Grad besser kommen als wenn man das Gerödel warm oder gar heiß macht, was ja auch einem eventuellen lösen der Stifte im Betrieb wiedersprechen würde.
Vor dem Ansetzten mit einer wirklich guten Zange feile ich beidseitig die Rundung um einen Millimeter flach und drehe den Stift erst einmal nach re. und li.
Wird bei der 250er wohl etwas schwieriger aber mit der Krippzange von oben anzusetzen geht wohl nur bei Stiften, die eh recht locker sitzen, ansonsten verdreht sich das Maul der Zange. Also so seitlich wie möglich zupacken und erst mal versuchen das Biest um wenige Minutengrade zu drehen.
Beim feilen kann man da ruhig etwas in die Dichtfläche reinmackeln, da geht die Welt nicht von unter.
Viel Glück und Spass
Tach,
peter hat geschrieben: 2. Januar 2019, 16:31
Längere Stifte gehen bei den 250ern nicht, sowohl bei der MD03 wie auch bei der S! Die Dichtfläche ist bei der 250er auch unter dem Stift! Auf Seite 1 und Seite 2 gibts schon Bilder davon, wenn man die Stellen anschaut ist es selbstredend!
Gruß Thorsten! :tanz:
Tach,
ich häng das bearbeitete Bild der 2. Seite noch mit dran, dann is der Fall klar! Die 2 Beulen haben die 500er nicht!
klausi
Beitrag von klausi »
ich habe mal etwas gefunden. Auch nen Lösungsansatz...
Ist eine XL250.
Honda XL350R
ND03 BJ 1987 :)
Netter Ansatz mit den Kerben, nur wird man die Kerben im eingebauten Zustand nicht sauber und tragfähig herein bekommen.
Jörgs Ansatz mit der Gripzange ist nicht schlecht. Gripzange so fest wie irgend möglich von oben um den Stift packen und dann von der anderen Seite durch die Ventileinstellöffnung mit Hammer und Keil/Dorn das Paket aus Gripzange mit Passstift austreiben. So habe ich das beim ersten Mal gemacht.
klausi
Hallo Gunnar,
da hast du recht. Im eingebauten Zustand ist das nicht möglich :ja:
Die Kerben wurden mit einem Dremel und einer kleinen Flexscheibe rein geschliffen.
Der Kopf war dazu ausgebaut.
VG
Klaus
Honda XL350R
ND03 BJ 1987 :)
ein weiterer Lösungsansatz wäre, ein Stück Stahl anzuschweißen(vorher die Umgebung mit einem Cu-Blech o.ä abdecken).
Direkt danach kann man den Stift mit Eisspray (aus der Apotheke) abschrecken und ziehen.
Die Stifte an meiner XL haben nur eine Haltefunktion und müssen nicht eingepresst werden.
Deshalb habe ich die neuen Stifte abgeschmirgelt bis sie nur noch stramm reingehen aber nicht von alleine rausfallen.
Ausser beim Zerlegen fremder Steuerdeckel habe ich damit kein Problem mehr.
Vor dem Einsetzen der Welle mit einem neuen O-Ring würde ich die innere Kante im Deckel (von außen, dort wo die Passung anfängt) etwas brechen, da hier oft schon die erste Undichte entsteht.
Außerdem im Steuerkettenschacht einen fusselfreien Lappen stopfen, damit die Welle nicht zu weit reinrutscht und der O-Ring am Loch des Stiftes beschädigt wird.
Es gibt nix ärgerlicheres, als einen neu gemachten Motor wegen eines 20 - Cent- Teils wieder auszubauen.
Viel Erfolg - Jogi
toqunare
Beitrag von toqunare »
Hallo Leute.
Vielen dank für die Hilfe.
habe jetzt alles probiert :eek: aber die Stifte gingen nicht raus :cry:
Habe jetzt die Haube von oben aufgefrässt um die Stifte mit einem Durchschlag auszutreiben... und auch so waren die Dinger fas nicht zum bewegen :eek: die wurden wohl mit gewalt eingepresst :roll:
Nun habe ich 2 gute Kipphebel aber keine brauchbare Haube mehr :cry:
Hat vieleicht jemand eine Haube abzugeben??
