Noch mehr Fragen!
wooki
Beitrag von wooki »
als Auspuffdichtung nehme ich immer Aluklebeband aus dem Baumarkt oder Dachdeckerbedarf. Das wickele ich solange um den Krümmer, bis ich den richtigen Durchmesser habe, drübber fechtisch. Hitzefest und dicht !
Menzi
Beitrag von Menzi »
wooki hat geschrieben:als Auspuffdichtung nehme ich immer Aluklebeband aus dem Baumarkt oder Dachdeckerbedarf. Das wickele ich solange um den Krümmer, bis ich den richtigen Durchmesser habe, drübber fechtisch. Hitzefest und dicht !
Gute Idee, danke!
Ich vermute eine Wicklung wird reichen...!;-)
...quietsch, brems, runterschalt...
wooki
Beitrag von wooki »
Und beim Umwickeln 4 mm über den Rohrrand wickeln und zusammendrücken. Dann gehts mit dem Drüberschieben einfacher. :idea:
wooki
Beitrag von wooki »
Ruckdämpfer mit Fahrradschlauch überarbeiten? Davon werden die ausgehärteten Ruckdämpfer auch nicht wieder weich.
Solange es die Teile noch neu gibt würde ich diese auch wechseln.
Für das R Modell gibt es sogar einen Satz aus dem Zubehör:
http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... orieid=396
Bei dem S Modell muss man "leider" auf Originalteile zurück greifen:
http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... eferid=737
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
das ist eine Lösung vom XT660 Forum, dort sind die Gummis so weich, dass die nach 5000 KM weggerubbelt sind.
Menzi
Beitrag von Menzi »
So, Krümmer und BSM Endtopf sind dran!
Gibts für die Muttern auf den Stehbolzen ne Drehmomentvorgabe? im Bucheli steht dazu nix!
Vielen Dank,
Menzi
8-12Nm
Menzi
Beitrag von Menzi »
Thanx!
Das ist ja gerade handwarm...!;-)
Menzi
Beitrag von Menzi »
Hallo mal wieder,
kann mir bitte jemand, der noch originale Griffe an der S hat, sagen wie lang diese in cm gemessen sind?!
Zum Hintergrund: Wenn ich den linken Lenkerschalter mit der Kunststoffnase in das Loch im Lenker montiere, also so wie es sein soll und auch im Bucheli beschrieben steht, bleiben c.a. 1,5cm weniger Lenker übrig als das Griffgummi lang ist! Wenn ich dann noch das Lenkergewicht montieren möchte hab ich ein Problem!
Entweder sind also meine Zubehörgriffe zu lang oder das Problem liegt woanders!?
Danke für Eure Hilfe,
Menzi
Menzi hat geschrieben:Thanx!
nö, normal für die grösse.
Beitrag von guenter HH »
@wooki
Du meintest doch nicht sowas?
Hatte beim Dachdecker nachgefragt, der hatte mir das in die Hand gedrückt. Unter der schwarzen Schmiere ist dünne Alufolie. Rechts unten im Bild. Gibt es ne genauere Bezeichnung oder weiß jemand, für was man das Aluklebeband genau verwendet?
Gruß Günter
wooki
Beitrag von wooki »
Da hast du das falsche erwischt, das mit Bitumen drunter.
Ich nehme 5cm breites, ziemlich dickes Aluband mit einer dünnen
Klebeschicht dran. der Kleber verbrennt natürlich auf den ersten Km.
aber da hälts ja schon am Rohr.
