Klappergeräusch Motor
Re: Klappergeräusch Motor
Tach Kati!
Irgendeiner eine Idee?
Ja, ich!
Da ich auch 1x vor diesem Problem stand habe ich mir dieses "Band" (FB) aus 'nen alten, kaputten Schlauch selbst gemacht.
Wer Reifen flicken kann, sollte FB selbst machen auch können.
FB aus einem alten, kaputten Reserveschlauch herstellen, Länge von alten FB bestimmen,
die überlappende Fläche von ~ 3-4cm wie beim Flicken kleben.
Loch mit 1 passenden Loseisen ausstanzen.
=> Geld gespart, selbst gemacht :lach: :mrgreen:
Bei den Sandbahnern nachfragen, die haben vorn 23". Der Hoarley-Biker fährt vorne gelegentlich ebenfalls was Größeres.
Selbermachen ist aber auch nett. Am Besten einen Normalschlauch verwenden, keinen extradicken Enduroschlauch. Gummilösung auf beide Klebeflächen auftragen und lüften lassen, Überlappung kann man -wenn man will- konisch dünner schleifen, damit es keine Kanten gibt.
Ich kenne Leut, die kaufen sich nichtmal Flicken, sondern schneiden die aus sportlichem Ehrgeiz selber. Weils der Opa auch immer so gemacht hat... :lach:
als Kind beim Fahrrad schon Pflaster rumgewickelt, hat auch funktioniert! :razz:
Gruß Thorsten :tanz:
Gaffatape geht natürlich viel einfacher, aber wie unkuhl ist das denn? Der Originalitätsfreund möchte als Felgenband einen Gummistraps Sehen :lol:
hiha hat geschrieben: 13. Juni 2022, 11:03 Gaffatape geht natürlich
bestimmt, hatte Mama aber damals nicht in der Schublade! :D
:D
Papa hat ein Riesenloch im Kotflügel seines 15M damals mit Fliesenkleber gestopft. Ardurit X7G hieß das Wundermittel....
War bestimmt Asbesthaltig, wie viele Baumaterialien in der Ära...
Nö, aber "kunststoffvergütet" wie viele Bauinventionen der Franzosen, Die können auch M7.. Das Zeugs gibt es immer noch, heisst aber ARDEX X/7G heutzutage. Den 15M gibt es leider schon lange nicht mehr. :evil:
KatiXL
Beitrag von KatiXL »
Danke für die vielen Tips, evt überlegt zwei kleinere zu kaufen und zusammen zu kleben.
Nur wie breit muss es denn sein? Weiß das jemand genau?
motorradbastler
Beitrag von motorradbastler »
Man kann auch einen 21 Zoll Felgenband kaufen. Das zieht sich.
KatiXL
Ja wenn das geht würde ich das mal versuchen, nur die Breite wäre mal wichtig bevor ich bestelle
motorradbastler
Eine Breite habe ich leider nicht.
die einzige Funktion des Felgenbands ist, den Schlauch vor etwaigen scharfen Kanten und Graten an den Speichennippeln zu schützen. Daher ist die Breite relativ wurscht, solange die Speichennippel abgedeckt sind. Wenn es preislich keinen Unterschied macht, nimm das breitere Band und schneid es dir im Zweifelsfall mit einer Schere schmaler.
Zorc22
Beitrag von Zorc22 »
das Band ist 22-23 mm breit. Aber letztlich - wie geschrieben - ist alles egal. Der Schlauch soll nur vor den Speichenenden geschützt werden. Vermutlich reichen auch 2 Lagen Panzertape oder Isolierband.
Roger
KatiXL
So hallo, Reifen sind drauf, habe jetzt doch mal vorne den Cheng shin und hinten Maxxis drauf. Gibt es beide zusammen in einem Pack.
Und Felgenband habe ich eins noch gefunden 22 Zoll 2 cm breit. Hier der Link wer Interesse hat:
https://www.ebay.de/itm/264392510599?mk ... media=COPY
Motor ist immer noch am bearbeiten, ich hoffe aber dass der bald es mal geschafft hat!
Ein bisschen bedenken habe ich vor dem Einbau, weil der Motor doch so stark zwischen hinten unten ( unter der Schwinge) geklemmt hat. Hoffentlich gehts gut rein zu setzten .
