Eintragung von Heidenau K60Silica bei XL500R möglich ?
Thorsten_vom_Deich
Es geht mir eher um den Versicherungsschutz:
Wenn ich einen Unfall mit den Reifen baue, und die Dinger sind nicht eingetragen, bin ich dran ! - Dann kann meine Versicherung die Zahlung
an den Geschädigten verweigern, und das kann nunmal sehr teuer werden.
Im schlimmsten Fall kommt dabei auch noch jemand um das Leben, ein
Fahrradfahrer z.B., dann ist man ruiniert für das Leben.
Aus diesem Grund gehe ich, wenn möglich, auf Nummer sicher.
Thorsten
richtig so :top:
benny_tt
Beitrag von benny_tt »
ich hab da noch was gefunden, vielleicht hilft es ja was ?
Gruß, Bernhard
Thorsten_vom_Deich
Bedingt hilft es:
Leider steht dort auch:
Andere Dimensionen sind unsererseits nicht freigegeben.....
Ich hoffe jetzt erst einmal auf Nachricht von Honda.
Trotzdem Vielen Dank !
Thorsten
Hi,
das Schreiben, das Bernhard zeigt, ist doch meine Antwort, die ich 85 von Honda bekommen habe. Siehe Downloadbereich. Es wäre für mich eher einschränkend gewesen, da in meinem Brief, der auch dort zu finden ist, keinerlei Bindung eingetragen ist.
Die Versicherung zahlt dem Geschwädigten immer aus. Nimmt dann aber ggf. Regress. Igrendwann habe ich mal gerhört, dass dort 10kDM die Obergrenze ist.
Ich würde nicht viel von Honda erwarten. Für die ist die XL Schnee von gestern...
Rufe Heidenau an!
Von Mefo gab es auch keine Freigabe für den Stonemaster auf der XL. Ich rief dort an, beschrieb dem techn. Verantwortlichen wie gut die Reifen auf die XL passen und er schrieb mir die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Mit der bin ich zm TÜV und alle waren glücklich (siehe Downloadarea).
Der Reifenhersteller hat ein großes Interesse daran, schließlich erweitert er damit seinen potentiellen Kundenkreis!
Thorsten_vom_Deich
Also ich habe heute morgen noch einmal einen Anlauf bei Heidenau
genommen.
Resultat: Defenitiv gibt es keine Unbedenklichkeitsbescheinigung von
Heidenau !
Wenn früher eventuell Bescheinigungen ausgestellt worden sein sollten, so wären diese nur eine Vorlage für den TÜV gewesen, ein Eintrag hätte immer erfolgten müssen.
Da sich in den letzten Jahren die Gesetzteslage immer wieder verändert
hat, stellt Heidenau definitiv für die XL 500 R keine Freigabe mehr aus !
Thorsten
Thorsten_vom_Deich
PeterB hat geschrieben:Moin Thorsten,
hast Du solch eine neumodische Zulassungsbescheingung 1?
In meinem alten Fahrzeugschein bezieht sich die Reifenbindung nur auf Ziffern 20 und 21. Ziffern 22 (3.00-21 51N) und 23 (4.60-17 62N) sind ohne Bindung!
Die Herren vom TÜV vllcht. bitten, mal genau zu lesen.
Ich habe mal genau nachgeschaut: Im Zuge der Umschreibung vom normalen Brief zur Zulassungsbescheinigung Nr. I und Nr. II hat man mir doch tatsächlich die "freie" Größen ohne Fabrikatsbindung gestrichen; diese sind nunmehr nicht mehr in den Papieren eingetragen, nur noch die
Größen 3.00-21/4 PR und 4.70-17/4 PR sind bei mir eingetragen ! :eek:
Das ist ja echt eine Schweinerei ! - Ich denke, da wird die Zulassungstelle geschlampt haben ! - Ich werde morgen noch einmal mit dem TÜV reden, mal sehen, was sich ergibt.
Thorsten
als ich das erste Mal einen neuen Brief/Schein bei einem PKW nach Kaltlaufreglereinbau (Steuerersparnis) bekam, habe ich noch darauf geachtet, dass alle Reifen eingetragen werden. Die Dame am Amt hat es auch brav gemacht. OB das immer so geht, weiß ich nicht. Bei allen anderen Um-/Anmeldungen war mir das egal. Es sind eh keine Krawallkarren. Bin noch nie angehalten worden. Bei der XL könnte es anders sein, aber ich bin keien 20 mehr und fahre auf dem Hinterrad an der Poliziei vorbei. Also würde ich es ganz ruhig angehe, wenn die Polizei eínen nerven sollten.
Das gerade der Wegfall der Bindung fehlt ist ärgerlich.
cb
Beitrag von cb »
In der neuen Zulassung müsste aber stehen das man bezüglich weiterer Reifengrößen in die Betriebserlaubnis sehen muss. Das ist der alte Brief Nr. 22 und 23.
Bezüglich der Reifengröße des Heidenau kannst du die eintragen lassen.
Ist kein Problem die metrischen Größen einzutragen. Falls der Tüvler noch Fragen zur Fabrikatsbindung hat zeig ihm die globale Reifenfreigabe von Honda für die XL 500 R
http://www.honda.de/fahrerhandbuecher/r ... nliste.pdf .
Hatte das auch bei der 600er so gemacht. Vorraussetzungen waren die selben.
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
und im Downloadbereich gibts auch eine Freigabe für den K60, aber leider zum Eintragen.
Wenn ich von der Arbeit nach Haus komme such ich meine Freigabe für den Snow
Thorsten_vom_Deich
Ich habe heute ein Schreiben von Honda bekommen, vom Inhalt her identisch mit dem von 1985, welches sich im Downloadbereich befindet.
Allerdings mit folgendem Zusatz:
"Da die oben genannten Reifengrößen nur noch vereinzelt im Handel
erhältlich sind, können unter den oben genannten Bedingungen auch Reifen der Größe 120/90-17 und 90/90-21 nach Gegutachtung durch
einem amtlich anerkannten Sachverständigen von TÜV/DEKRA Verwendung finden ".
Damit werde ich dann wohl keine Probleme mit der Eintragung mehr haben.
Ich werde das Schreiben einscannen und Volker bitten, dieses im Downloadbereich einzustellen.
Thorsten
was ist dabei rausgekommen? das ist bei mir auch so passiert sehe ich gerade.
Hallo, aber bitte nur die Dimensionen eintragen lassen. Und wenn du schon dabei bist auch gleich alle anderen gängigen Größen mit aufnehmen lassen. Mein Tüver hat auch gleich die 4PR Geschichte gestrichen inkl. Markenbindung, dann gibs bei den grünen Männchen und auch bei einigen Tüvern keine Probleme mehr. :D
Anbei ein Scan von meinem Schein
Hi,
ich habe noch den 140/90 17 (siehe Downloadbereich) im Rennen.
Gut, dass der Tacho nicht wie bei der BW Herkules am Hinterrad abgegriffen wird, sonst müsste man noch zum Tachokalibirieren.
