XL500S Motor Instandsetzung
Intruder
Beitrag von Intruder »
Ich glaube es langsam leider auch :(
Aber man kann ja auch mal Glück haben.
Habe heute den gammligsten Motor den ich habe zerlegt und siehe da der Kopf inklusive NW ist noch TOP :top:
Es handelt sich um das Modell mit den Fräsungen in den Lagerflächen (SZ)
Nun bekomme ich leider den Zylinder nicht runter trotz Gummihammer und Keil. Habt ihr einen Tip?
Da hast Du wirklich Glück :!:
Der SZ-Kopf mit Rille ist selten und nach meinem Kenntnisstand noch nie eingelaufen.
Wie bekommst Du den runter, Zylko-Deckel abnehmen (hast Du ja wohl schon erledigt). Im Zylinderkopf die vier Hutmuttern M12 lösen und entfernen. Steuerkettenrad entfernen. Zwei Muttern M12 im Bereich des Zylinders lösen und entfernen. Dann ist da keine feste Verbindung mehr.
Jetzt Faustballen oder leichte Gummihammerschläge. Aber vorsicht, nicht dass da die Kühlrippen abbrechen.
Intruder
Das ist schon alles passiert, der "lose" Kopf will nicht runter!
Mann kann sie gern mal übersehen:
Die Mutter unterhalb der Auslässe. :?
M12???? wo hast du M12?
du meinst sicher die zwei muttern auf der unterseite des kopfes, die sitzen in fahrtrichtung vorne und hinten, je eine
Intruder
Komme gerade aus der Werkstatt, :D
Kopf war eingeklebt deshalb so schwer zu entfernen.
Habe dann auch gleich den Zylinder runtergenommen und eine weiche blaue Dichtmasse gefunden, wird diese nicht normalerweise hart?
Fraglich ob der Motor nach einer möglichen Reperatur überhaupt gelaufen hat.
Cool, statt Dichtungen ist der Zylinder mit Komponentenkleber montiert worden.
In Zukunft: Oben die gute 5-lagige Blechdichtung für 27.-€ und unten eine oder zwei Papierdichtungen. KEIN KLEBER!!!
M12 - SW12 Iat doch das Gleiche oder war es das Selbe.
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
nein ist es nicht
bei einer schraube M12
hat das gewinde einen durchmesser von 12mm
und der schraubenkopf bei aussensechskant 17mm
also gunnar
M12 = Gewindedurchmesser (metrisch) hier also 12mm
SW = Schlüsselweite hier also 17mm
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
Ja mit dem M statt SW war ein Verschreiber, ich denke die meisten haben es dennoch verstanden...
M6 deutscher Kopf SW10 Japanischer Schraubenkopf SW10
M8 deutscher Kopf SW13 Japanischer Schraubenkopf SW12
M10 deutscher Kopf SW17 Japanischer Schraubenkopf SW14
M12 deutscher Kopf SW19 Japanischer Schraubenkopf unbekannt
M12 Feingewinde Japanischer Schraubenkopf 17
ja ja.... verschreiber :D :D
bis nachher 8)
An meiner XL sieht es bei M6 etwas anders aus:
M6 deutscher Kopf SW10 Japanischer Schraubenkopf SW8
Kristian hat geschrieben:An meiner XL sieht es bei M6 etwas anders aus:
Das lass ich dann bestenfalls als Erweiterung zu. An den Gehäusedeckeln, und Ansaugflansch magst Du mit SW8 Recht haben, ich halte die Schrauben aber für Sonderformen. Diskutieren wir heute Abend durch.
Gunnar_HH hat geschrieben: M10 deutscher Kopf SW17
nach EN ISO 4014/4032 seit einiger zeit
M10-SW16
M12-SW18
hat sich aber noch nicht richtig durchgesetzt.
Intruder hat geschrieben: Habe dann auch gleich den Zylinder runtergenommen und eine weiche blaue Dichtmasse gefunden, wird diese nicht normalerweise hart?
wahrsch. Hylomar, hat da aber auch nichts verloren.
überall wo vom hersteller papier- oder metalldichtungen vorgesehen wurden sollte man diese, und nur diese, verwenden, keine dichtmasse dazu schmieren.
papierdichtungen kann man dünn einfetten, dann kleben die bei der nächsten demontage nicht am gehäuseteil fest.
und die dichtmasse für den ventildeckel gibt es auch in anderen farben als ROT. :aerger:
Intruder
Gunnar_HH hat geschrieben:Cool, statt Dichtungen ist der Zylinder mit Komponentenkleber montiert worden.
Kleber+ Dichtung ^^
Verbaut ihr nur die Orgnal Honda Dichtungen,taugen die aus dem Dichtungssatz nicht?
Bei der Explosionszeichnung ist aber eine 5-lagige Blechdichtung nicht zu sehen?
Welche Papierdichtungen verbaut ihr?
