**FERTIG** (teilrestauration meiner XL)
nitya
Beitrag von nitya »
So ich habs geschafft :-) Mit nem 10er Bohrer und etwas gewalt ist das Loch wieder frei. Nach ner Stunde schleifen sah der Lenker nun so aus:
Hab ihn gerade Lackiert. Muss da dann noch Klarlack drauf?
Liebe Grüße
Nitya
Nein, muß nicht.
Sehr fein ist es dort, wo die Gasgriffhülse sitzt, das Rohr blank zu lassen und überhaupt keinen Lack aufzubringen.
nitya
Beitrag von nitya »
Super :-) dann kann ich ja heute mit der Montage der Ochsenaugen beginnen. Wie das mit der Masse ist habe ich einem anderen Thread entnommen. Die "Plus- Verkabelung kann ich ja einfach von den alten vorderblinkern nehmen oder?
Grüße Nitya
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Jo kannst du
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Der_Immerschraub
minus geht ja über den lenker,also innen blnk machen und kontaktspray rein,und vor allem da wo die klemmung an der gabelbrücke ist lack abmachen sonst wirds schlecht mit dem stromfluss
nitya
Beitrag von nitya »
so ich könnt kotzen!!! erst mal wollte ich die neuen Griffbezüge fertig machen( hab die bei erik bestellt und dachte die sind hinten offen, waren sie aber nicht) wollte dann mit nem skalpell (weil schön scharf) hinten zwei löcher für die ochsenaugen reinschneiden. tollpatschig wie ich bin rutsch ich hab und darf erst mal uns krankenhaus (daumen klammern)
so dann komm ich wieder und mach den lenker mit der verkabelung wieder dran und montier die schalter und hebel usw. was stell ich fest?
DIE SCHEIß GRIFFE PASSEN NICHT MAL !!!!!!!!!!!!
naja im prizip meine schuld weil ich nicht nachgemessen habe als ich sie bestellt hab. aber naja so ist das nun mal jetzt muss ich mir halt neue kaufen.
hat hier jemand noch originale da?
grüße nitya
einfache und passende gibt es preislich interessant auch bei louis. Das sind doch 0815 Teile.
Gute Besserung für den Daumen, hättest einen Bohrerer nehmen können.
Schruuber
Ran
Beitrag von Schruuber »
Hallo nitya,
hast Du auch daran gedacht, dass Du ein anderes Blinkrelais brauchst?
Sonst blinken Deine Blinker viel zu schnell, wenn hinten keine angeschlossen werden.
Gruß, Alex
nitya
Beitrag von nitya »
ich habe das elektronische von erik ich dachte das geht. oder nicht?
kaschi
Moin Moin
Das Relais von Erik funzt mit Ochsenaugen da Lastunabhängig
steht auch drauf
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
nitya
Beitrag von nitya »
Moin
ich hab gerade die alten löcher am fender mit kunstharz ausgegossen (die vom alten rücklicht und die vom blinker die ich nicht mehr brauch)
jetzt wollte ich mal fragen wie das mit der kabelbelegung für das neue Rücklicht ist.
ich hab 5 kabel am kabelbaum und drei am neuen rücklicht
Kabelbaum:
Grün: Masse
Braun: ?
Orange: ?
Hellblau: ?
Grün mit gelbem streifen: ?
und am Rücklicht
schwarz, schwarz mit weißem streifen und ein rotes
was muss ich wo anschließen?
liebe grüße
nitya
Hellblau (rechts) und Orange (links) sind Blinker
Braun an Rot
Grün an Schwarz
Grün-Gelb an Schwarz-Weiß
Bei eingeschalteter Zündung, sollten Bremse und Blinker gehen.
Guck auch mal im Downloadbereich, da findest Du einen klasse XL-Schaltplan in Farbe.
Ist zwar von der "R", dürfte aber nur bei der Zündung Unterschiede geben.
nitya
Beitrag von nitya »
hihi :)
endlich hat mal was geklappt :)
ochsenaugen sind dran und leuchten stärker als nen 1000 watt scheinwerfer (ich übertreibe natürlich kein stück)
eine frage noch dann ist der lenker fertig und ihr bekommt das nächste bild :)
undzwar ist das kabel vom bremslichtschalter an der bremshelbelbefestigung abgerissen und ich habe beim besten willen nicht rausgefunden wie ich das wieder dran bekomme.
habt ihr ne idee?
liebe grüße
nitya :)
@gunnar_hh: danke das hilft mir sehr :)
@kristian: ich blicke bei diesen schaltplänen nie so richtig durch :oops:
kaschi
Moin Moin
Entweder nen Neuen Bremslichtschalter
oder weglassen
Für den Tüv brauchst du nur ein Bremslicht und das von der Fussbremse reicht
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
