Motor klemmt hin und wieder....
Meint ihr der Kolben klemmt mal eben und lässt sich danach sofort wieder durchtreten? Das ist doch verrückt....
Ist so. Wieviel Spiel hat der Schleifer denn dem Wiseco-Kolben gegeben?
Oder habe ich den Motor zu hart rangenommen dafür dass er gerade revidiert wurde? Ich habe ihn nicht über 4000 gedreht.....
Einfahren heißt nicht lullig damit herumtuckern. ;-)
Das falsch Kolbenspiel ist das Eine.
Die Verdichtung ist das Andere:
Wiseko gibt 10,5 an, die hat er aber nur nach intensiver Nachbearbeitung, wird ja als "Tuning"-Kolben verkauft... Einfach eingebaut hat er über 13!!! Nixt gut...
Wie gesagt und in viiiielen Freds nachzulesen, der Kolben hat schon vielen hier im Forum genau Deine Probleme bereitet und ist nur was für Tuning-Profis.
Hallo Kristian,
soweit ich weiß, hat bisher niemand hier das tatsächliche Verdichtungsverhältnis ermittelt. Das würde mich nach wie vor brennend interessieren. Im Grunde bräuchte man eine Tabelle, aus der zu entnehmen ist, wie sich welche Dombearbeitung auf das Verdichtungsverhältnis auswirkt.
Daß des Bastlers Kolben immer wieder klemmt, hat aber mit der (zu hohen?) Verdichtung nicht direkt etwas zu tun.
Harald
Moin Harald,
die 13 hatte ich mal irgendwo in einem der zahllosen Beiträge gelesen. Irgendwer hatte das mal errechnet.
Der Hinweis auf die Verdichtung deshalb, damit Bastler33 nicht denkt: Zyl. auf größeres Kolbenspiel schleifen und gut ist. Dann kommt ja noch das liebe Problem mit der Verdichtung.
Ich stehe eigentlich total auf Verdichtngserhöhung, da ja der thermische Wirkungsgrad erhöht wird. Aber aus div. Gründen würde ich es bei meiner XL sein lassen...
Hallo Kristian,
war das nicht jedoch Dominik mit seinem Monsterkolben, wobei für diesen afaik ebenfalls auch nur 10,5:1 angegeben worden war?
Vielleicht ist hier etwas zu finden: http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.php?t=7861
Ja, es gibt gute Gründe, die dafür sprechen. ;-)
Harald
Eine Verdichtung von 13:1 habe ich beim 570er-Projekt tatsächlich gemessen (nicht errechnet! darauf lege ich schon Wert :-) ). Allerdings handelte es sich um den 95-mm-Wiseco-Kolben. Der muss mit dem kleineren absolut nicht identisch sein.
Ich habe inzwischen auch gelesen, dass Wiseco die XL-Kolben mit verschiedenen Verdichtungen anbietet. Von 10,5 bis 12,5:1. Demzufolge müsste also nicht einmal jeder der kleineren Wisecos eine zu hohen Verdichtung aufweisen.
Aber man sollte auf jeden Fall die Verdichtung im Auge behalten (und am besten auslitern).
tomtomjump
Beitrag von tomtomjump »
ich habe derzeit meinen ausgenudelten 550er Kolben bei dem:
http://www.wahlspezialkolben.de/
Der dreht den Kolben um 0,25mm ab und fertigt Kolbenringe dafür an. Und das zu einem wirklich guten Preis. (Ringe 40€, Drehen 20€) Aber mal schaun obs was gescheites wird.
Evtl. kann der dir in deinem Fall dann auch weiterhelfen...
Gruß Tom
Das sollte erste Wahl sein.
Aber wo dreht der Meister den Kolben um 0,25mm ab, am Hemd?
Ich hatte mal solch einen Wiseco ausgebaut., der 1,1 mm über die Zylinderkante herausragte - hab ich nie wieder eingebaut noch jemals gefahren.
ach so, die telefonbeschichtete alternative scheint wirklich brauchbar zu sein. ich bin jetzt damit kaum mehr als 3000 km gefahren - auffällig war aber, dass es nach langer winterstandzeit gefühlt keinerlei kompressionsverluste gegeben hatte. kürzlich: sprit aus der schwimmerkammer abgelassen (ICH LASS DEN IM WINTER DA DRIN!), einmal OT gesucht, und Moppel springt an.
:D
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor »
der Kolben muß zwingend bearbeitet werden. 6-7/100 sowie vor dem endgültigem Gebrauch ausgelitert werden. Einbauspiel/Schleifmaß. Mind. 1000km sehr vorsichtig einfahren. Schleifkörper sehr fein!
http://www.xl500.de/abcdef1/download.php?id=2423
Gruß Volker
. Woher willst das wissen? Du hast den Kolben von Bastler doch noch nie in Hand gehabt.
Blödsinn, richtiges Einbauspiel, Warmlauf und dann mit wechselnder Last ordentlich angasen. Ein Kolben gehört so eingefahren wie er später hergenommen wird.
Wenn die Ringe nach 100km tragen und der Kolben nicht gefressen hat passt alles. Ansonsten hat es wo gehakt, entweder Einbauspiel, Bolzenpassung, Verdichtung oder Versager (zu mager). Der muss beim 580er nicht mehr stimmen, den 508er sollte der Xl Vergaser aber wegstecken als wär nix.
Wenn der Kolben 1000 Kilometer runter hat zählt der im Rennbetrieb doch schon wieder als verschlissen und dafür ist der Wiseco eigentlich gedacht.
Hat der Schleifer den Kolben und de Beipackzettel gehabt? Dann hätte er das mit dem großen Einbauspiel lesen/wissen müssen.
Der hübsche Dachförmige Huckel auf dem Kolben ist da für die hohe Verdichtung und hat etwas mehr Fleisch so daß man sich den je nach Ventilöffnung und gewünschter Verdichtung hinzimmern kann, da gehört Material weg genommen.
Egal welchen Wiseco, die gehören nach Einbau ausgelitert und dann gehört die Verdichtung rausgerechnet. Einzelbrennräume mit 500 Kubik höher als 9-10:1 zu verdichten ist gerade bei einem luftgekühlten Motor großer Blödsinn, die klingeln schon beim bös anschauen.
Um das kalte Geklapper des Kolbens zu umgehen kann man ihn auch zu Gleitbeschichten geben, da wird ein Teil des Hemdes mit einem Teflonlack versehen. Flutscht nahezu immer und ist gut in Sachen blow by.
die liebe Oma
Blödsinn
Das trifft es genau. :D
rubus hat geschrieben:Im Grunde bräuchte man eine Tabelle, aus der zu entnehmen ist, wie sich welche Dombearbeitung auf das Verdichtungsverhältnis auswirkt.
Wie soll man Freihandbearbeitung in eine Tabelle fassen? Ausserdem wird man am Brennraum im Zylinderkopf ja auch rumfräsen, wenn mans ernst meint.
Es hilft nix. Man muss zwingend auslitern, und zwar den fertig zusammengebauten Motor, alles Andere ist Rätselraten.
Ausserdem bestätige ich mal wieder die Oma: Ich würd auch beim Vierventiler sofern er eine Originalnockenwelle drin hat, und alltagstauglich bleiben soll, nicht allzuweit über 10:1 gehen. Bei wilden Nocken mit langen Steuerzeiten ist das was Anderes, da kanns sogar zwingend nötig sein, die Verdichtung erheblich zu erhöhen.
Hallo Hans,
wieso Freihandbearbeitung? Nach allem, was ich bisher herauslesen konnte, soll der Dom des Kolbens x um den Betrag y abgedreht werden, um die Verdichtung z zu erhalten. Das sind doch Werte, auf die man als Anhaltspunkt zurückgreifen könnte, wenn sie denn publik wären. Die Ausgangssituation ist bei allen Motoren dieselbe. So müßte nicht jeder dieselbe Messreihe wieder erstellen, die ja sehr aufwendig zu erstellen ist.
Aha, in welche Richtung wäre da zu denken? Ich denke, die meisten wollen den Motor einfach in einen alltagstauglichen Zustand versetzen und keinen Rennmotor aufbauen.
Die Frage, welches Verdichtungssverhältnis letztlich überhaupt sinnvoll ist, dürfte auch nicht so einfach nach zu beantworten sein. Schon im Originalzustand mit einer angegebenen Verdichtung von 8,6:1 kriegt man die Karre problemlos zum Klingeln. Kann dann eine Verdichtung von 10:1 wirklich gut sein?
Harald
