"Neue" XL !
RayXL
Beitrag von RayXL »
@Domo und Kristian,
Danke, ihre Antworten sind wirklich hilfsreich.
So bald als das Wetter wieder ein bisschen besser ist werde ich mal ganz genau zuhoeren (und fuehlen!) was es sein kann, das ein oder das andere.
Obwohl alles gelesen zu habe, fuerchte ich es kann vielleicht doch das Getriebe sein.
Ich weiss das einige Reparaturen am Getriebe sind durch zu fueren mit eingebaute Motor, aber auch in diesem Fall....??
Vielleicht weiss jemand noch etwas ueber typische Swachstellen zu berichten? Ich lese hier im Forum manchmal was ueber Spannungsregler usw.
Die S kann schwierichkeiten haben wenn zum beispiel das Hauptlicht ausfallt und den Spannung hoch geht, oder?
Gruesse aus Holland!
RayXL
RayXL
Beitrag von RayXL »
So,
Nun das Wetter manchmal etwas besser war, hab ich die schöne XL noch mal auf der Strasse gebracht und ausprobiert.
Anscheinlich soll es am Getriebe liegen. Oh ja, und nur wenn Motor aufgew:rmt ist. Die erste Kilometer ist nichts los.
Etwas krumm? Etwas anderes?
Hab hier im Forum gut umgelesen und bin mir noch nicht ganz sicher wie oder was ich tun soll. Schrauben kann ich etwas (hab meine 600 komplett verlegt und wieder in stand gesetzt) und hab jetzt ein gutes Handbuch. Aber muss ich den Motor komlett raushohlen und verlegen um an dem Getriebe ran zu kommen?
Und noch eine andere Frage:
Im handbuch steht das wenn man die Ausgleichswelle einstellt, man die Schraube lost und dann ein Strich nach links zurück versetzt. Hier im Forum hab ich gelesen das man nur die schraube lost und wieder fest schrauben soll. Nichts vom ein strich zurückstellen.
Hier sind bestimmt Guru's die es am besten wissen!
Grüsse aus Holland!
RayXL
xl500doktor
Beitrag von xl500doktor »
das der 1 Gang herausspringt liegt eigentlich immer darin das die Getriebewelle / Lagerring des aüßeren Nadellagers nicht mehr von dem Passtift 6mm gehalten wird.(Meistens Montagefehler)
Somit können die Zahnräder 1. Gang wandern.
Setze morgen ein Bild ein.
Mit Vergaser etc. hat das überhaupt nichts zu tun.!!!!
RayXL
Beitrag von RayXL »
Hallo Volker!
Danke, das muss es sein.
Kann man da (relativ) einfach dran kommen?
Ich meine, mit eingebautem Motor?
Bin gespannt auf die Bilder!
Grüsse aus Holland,
RayXL
Hallo Ray,
es ist relativ einfach, aber der Motor muss raus und von unten geöffnet werden. Dann kann man auch gleich die Schaltgabeln vermessen, die gelegentlich (eher selten) ähnliche Probleme verursachen.
RayXL
Beitrag von RayXL »
Hallo Volker,
Danke, ich werde mich innerhalb einige Wochen ran setzen.
Grüsse,
RayXL
xl500doktor
Hallo Ray,
ich hoffe das du anhand meiner Bildern die Stelle des Passtiftes/Haltebolzen Getriebelager gut erkennen kannst.
xl500doktor
Hallo Ray,
in der Bohrung steckt der besagte Haltebolzen (hier im Bild aber ausgebaut).
Auf dem nächsten Bild kannst du das Getriebenadellager erkennen. Es ist zudem mit 2 kleinen Markierungen versehen und diese müssen beim Einbau unbedingt waagerecht zur Gehaüsekante fluchten. Oftmals wird bei der Montage der Gehäusehälften darauf nicht genau geachtet. Beim anziehen der Schrauben wird der Haltebolzen dann zu tief in seine eigentliche Aufnahmebohrung hineingedrückt bzw. sogar durch das Aluminium-Material durchgedrückt.
Wenn das Getriebelager nicht durch diesen gehalten wird kommt es dadurch zum herausspringen des 1. Ganges.
xl500doktor
Hallo Ray,
hier kannst du noch einmal das besagte Getriebelager mit der Aufnahmebohrung sehen.
xl500doktor
Hab noch vergessen zu sagen das 2x diese Getriebelager gehalten werden. Ein Haltebolzen ist hohl gebohrt und dient der Ölversorgung, der andere ist aus Vollmaterial.
Danke Volker! Klasse Bilder!
Mal gucken ob bei mir im Motor beide Stifte richtig sitzen...
RayXL
Beitrag von RayXL »
Volker,
Das ist wirklich super!
jetzt solltest alles ganz klar sein!
Grüsse!
RayXL
