Deckel abdichten
wenn sie nicht ölt, fährst du nicht
Aha, so ist das also. Dann bewegt sich nur die Erde unter der XL hinweg oder was?
Also ich könnte ganz ohne Buchsen (inclusive des Beinkleides) fahren,
weil da nix ölt.
O.k., ich fahr ja auch nicht. Bin aber schonmal viel gefahren - da gings auch ohne Buchsen.
Kurzum, wenn die Gewinde noch ganz sind, warum sollte man die dann verbuchsen ?
Karxl
Buchsen
Beitrag von Karxl »
Sali
So wie es aussieht sind schon irgendwelche Einsätze nachgerüstet worden. :eek:
Zum anderen bekomme ich wenn ich beim Schraubenhändler schaue nur Packete mit 100 Stk., also doch je 2 zu viel :roll:
Danke karxl 8)
Egal was du fährst, hauptsache es macht spass
rubus hat geschrieben:
:D :D :D
Domo
Beitrag von Domo »
Sind denn deine Gewinde im Zyko noch alle in Ordnung? Sind alle Gewinde schon ausgebuchst? Wenn ja, dann brauchst du dir doch gar keine Buchsen zu kaufen, die brauchst du nur, wenn entweder ein oder mehrere Gewinde hin sind oder wenn du Angst hast, bei der Montage das ein oder andere Originalgewinde rauszureißen :wink: .
Ich hab meinen Ventildeckel letzten Winter auch mit Elastosil abgedichtet....und er is bis heute dicht!
Noch was: Schau dir bei deinem neuen Ventildeckel mal den Simmering an, der den Deko-Hebel am Ventildeckel abdichet. Du glaubst ja nicht, wie ich mich geärgert hab, als bei mir zwar die Dichtfläche zwischen Ventildeckel und Zyko dicht war, aber am Simmering munter weiter Öl rauslief :x . Tausch den Simmering einfach aus, dann hast du damit Ruhe (Man kann den nur Tauschen, wenn dir Ventildeckel abgebaut is).
