Ende in Sicht:-)
Hallo Jörg!
Sieht richtig gut aus, wie neu! :) Weiter so! 8)
Jörg hat geschrieben:Entweder bin ich zu blöd aber ohne Lackbeschädigungen bekomme ich die nie rein.
Lufimontage geht mindestens auf 2 Arten, ansich auch ohne hängen und würden! Hier mal 2 gifs dazu!
http://www.forumprofi.de/forum13544/xl- ... ht-t3.html
Mfg Thorsten!! :tanz:
Hallo Namensvetter :D
Luffikasten und Federbein hab ich inzwischen auch drin. Um Lackschäden zu vermeiden hab ich den Seitendeckel vom Kasten abgenommen und auch das Federbein rausgenommen. Dann ging es ohne Kratzer :) Das Federbein kannst Du dann einigermaßen gut von unten wieder reinstecken.
Lack ist LY3D von VW (Tornadorot), ist in den letzten Jahren zu meiner Lieblingsfarbe mutiert. Will für die Lackteile allerdings das Originalrot von Honda verwenden.
Ist bei Dir an dem hinteren Rahmen ein XR oder Acerbis Heck verbaut? Kannst Du davon mal ein genaueres Bild einstellen, will das nämlich bei mir auch verbauen - die Befestigung will aber noch nicht so recht funktionieren.
Hallöchen hier ein paar Bilder.
Bestens - danke :)
Dann mal noch viel Spaß :D
So,
auch wenn die Kleinigkeiten nun am meisten aufhalten - ein bisschen ist es weitergegangen.
http://lh3.ggpht.com/_wHsjir1r9Yg/Sahh7 ... LD1442.JPG
http://lh6.ggpht.com/_wHsjir1r9Yg/Sahh8 ... LD1461.JPG
http://lh4.ggpht.com/_wHsjir1r9Yg/Sahh- ... LD1462.JPG
Weitere Bilder folgen.
FLO
Beitrag von FLO »
Die verschiedenen Rottöne (Lenker, Rahmen, Faltenbälge) schlagen sich meiner Meinung nach ein bissl.
Ansonsten sieht das alles sehr lecker und ordendlich aus. Immer her mit neuen Bildern :wink:
Wart ab Flo,
da kommt noch ein Rotton mehr zu :)
Hi Jörg!
Schön zu sehen wies wächst! :) Nur die Stecker der CDI gehören auf die andere Seite, also die Blackbox wird in Fahrtrichtung von rechts eingesteckt, oder ist das nur provisorisch!?!
Moin Thorsten
hat mich schon gewundert, dass noch kein Adlerauge dabei war :D
Ist alles nur zusammengesteckt, um die richtigen Anschlüsse schon mal belegt zu haben. Der ganze Kabelbaum muß auch noch ein Stück nach hinten wandern und alles den richtigen Platz finden :)
Wart ja noch auf ein paar Teile, damit ich dann die 600er Front verkabeln kann :D
Zuletzt geändert von tjark am 8. März 2009, 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
So,
ein bisschen ging es weiter. Aber umso mehr Kabel, Züge und Leitungen dazu kommen, desto mehr sieht es wieder wie ne Baustelle aus :D
Wie man sehen kann, hab ich die Magura Kupplung wieder abgenommen. Lief noch nicht so, wie ich es wollte. Vielleicht später noch einmal :roll:
http://lh5.ggpht.com/_wHsjir1r9Yg/SbJxX ... LD1479.JPG
http://lh3.ggpht.com/_wHsjir1r9Yg/SbJxZ ... LD1480.JPG
Am meisten graut mir schon wieder vor dem ganzen gepfriemel mit der Elektrik :?
Wieso kann ich mal Bilder in ner 640er Größe einstellen und jetzt nur in 400???
Zuletzt geändert von tjark am 8. März 2009, 08:39, insgesamt 2-mal geändert.
Hi Jörg!
Warum den die Magura weg, was machtse den für Mätzchen, ich hab die auch dran und bin zufrieden!
In deinem link steht immer ( /s400/ ) Das 400 kann z.B. gegen 1280 ersetzt werden, dann erkennt man auch was....
Moin Thorsten,
leider kann ich die Bilder nicht beliebig vergrößern, dann bekomm ich immer ne Fehlermeldung, wenn ich sie betrachten will.
Original sind sie von Picasa auf 144 gesetzt, je nachdem was für ein Bild es ist, wird dann bei 600-800 Schluß gemacht :?
Die Magura hat ziemliche Probleme beim Entlüften gemacht. Das Set passte auf meine Bauart leider auch nicht. Als ich sie dann endlich soweit hatte, war der Hebelweg nicht ausreichend und irgendwo hat sie wohl auch wieder Luft gesogen. Werd also irgendwann mal nen kompletten Dichtsatz verbauen und dann mal weiterschauen. Hat ja keine Priorität.
rainerH
Beitrag von rainerH »
den magura zu entlüften ist eigentlich nicht sonderlich schwer. evtl. hast du am Nehmerzylinder (unten an der Kupplung) ein problem mit der stellung.
Das Teil ist echt genial, allerdings hat es den Nachteil, dass ich noch keine befriedigende Lösung für Maschinen gefunden habe, bei denen der Seitenständerschalter aktiviert werden muss. Hast du ne Idee?
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
darthvader
Beitrag von darthvader »
Cooler lenker!
Alu eloxiert oder was ist das? :)
@Rainer:
Ne eigene Lösung hab ich dafür auch nicht. Mußt mal googeln,
als ich letztens die ganzen Foren durchforstet habe wegen der
Magura, da meine ich sowas gesehen zu haben. War aber glaub
ich ein Eigenbau. Aber warum willst Du das denn drin haben oder
lassen? Kannst doch simpel über Seitenständerfedern lösen oder
den Seitenständerschalter so legen, dass bei ausgeklapptem Seitenständer die Zündung komplett unterbrochen wird.
@Darth:
ja, ist ein eloxierter Alu-Lenker.
Was macht Dein Ölproblem?
