Seite 2 von 3
Verfasst: 21. Januar 2009, 22:36
von der Geier
Da du schon ein "Ölzuführung" hast würde ich das nicht machen, keine Lagerfläche verschenken!
Ein neuer Bolzen und das Auge nachhohnen so das der Bolzen durch das Eigengewicht durch den Kolben rutschen kann müßte genügen.... falls der Rest vom Kolben noch maßhaltig ist.
Greetz, der Geier, immer dran denken: Hier geht's um Hundertstel mm!
Verfasst: 22. Januar 2009, 22:18
von PeterB
Sers Gemeinde,
wer hat denn nun den Wiseco, TW oder ich, oder wir beide - nur unterschiedliche Modelle?
Wie isses mit ner Ölbohrung durch den Kolbenbolzen? Das abgestreifte Öl sollte sich doch da sehr gerne hineingedrückt fühlen?
Der KOBO des Wiseco? ist übrigens mehr als 10 mm kürzer und hat nen ganzen mm mehr Wandstärke, als der Originole. Over-tuned?
Motodidakt, dank Eurer Hilfe.
Verfasst: 23. Januar 2009, 21:20
von s.
PeterB hat geschrieben:
Der Geier wird begeistert sein von dieser Idee...
Verfasst: 23. Januar 2009, 22:36
von der Geier
Also ich bohre immer Löcher durch den Zylinderkopf in den Brennraum!
Da muß der Kolben nicht so gegen die Kompression arbeiten, das gibt mords Leistung!
Greetz, der Geier, na dann gute Nacht, und lasst die Hände auf der Bettdecke
Verfasst: 29. Januar 2009, 06:10
von ralfxl
Hat denn schon jemand erfahrungen mit dem Wössnerkolben gemacht?
Verfasst: 29. Januar 2009, 07:05
von timundstruppi
ich hatte 1985 die xl mit einem wiseco kolben übernommen. ich habe ihn nicht gekauft. es steht nichts drauf. das schöne dach oben hat er aber.
nur der kolbenbolzen war bei mir recht fest im kolben.
gruß tw
Verfasst: 31. Januar 2009, 11:45
von alttec
ich habe mir den Wössner-Kolben nochmal angesehen.
Also, der hat jeweils zwei parallel zum Kolbenbolzen eingebrachte "Ölnäpfe".
Sozusagen Querbohrungen.
Verfasst: 27. Februar 2009, 23:13
von PeterB
Moin Erik, sers Gemeinde,
ich hab den Woessner von Dir mitsamt der neuen Buchse im Zylinder gerade verbaut... Des gefallt mir
Das passt 100 %ig - da steht nix mehr über, wie bei diesem Wiseco, den ich gefunden hatte...
Auffällig finde ich den KOBO. Der scheint beschichtet (womit?) und ist konisch (warum?).
Du hast die defekte Buchse ja gesehen (@all- fehlender KOBO-Sicherungsclip und massives Einarbeiten des Bolzens in die Zylinderwand) - wär was fürs Treffen
Bin mit dem Motor ein paar hundert Kilometer gefahren ... also der lief sehr gut. Störend waren die Ölfahne und der unangenehm hohe Ölverbrauch.
Diese "Notlaufeigenschaften" wären weder mit nem Wiseco noch nem Woessner zu erreichen, weil deren KOBOs wesentlich kürzer sind. Wenn da ein Clip fehlte, wäre der Kolben schnell nur noch in einem Auge geführt...
p.s. Alles Gute zum Geburtstag, wenn auch verspätet!
Verfasst: 28. Februar 2009, 16:42
von s.
DLC. Hat sehr große Härte und niedrigen Reibwert.
Wird aber von Woessner nicht mehr angeboten, die
haben anscheinend nicht nur gute Erfahrungen
damit gemacht.
Außen kann die Wandstärke geringer sein
weil das Biegemoment dort kleiner ist.
Ist seit ewigen Zeiten gängiger Standard,
den Bolzen so etwas leichter zu machen.
Sven
Verfasst: 28. Februar 2009, 23:49
von PeterB
Schlag mich Sven,
aber ich hatte den Eindruck, dass der KOBO aussen konisch gedreht ist...
Es scheint da ein kleiner Zielkonflikt seitens Woessner vorzuliegen. Die Augen haben jeweils zwei axiale Napfbohrungen - warum ausgerechnet im oberen Halbkreis, da wo es drückt?
Diese Bohrungen werden aber eigentlich durch den KOBO-Sicherungsclip wieder verschlossen.
Haben die jetzt den Kobo aussen konifiziert, dass da überhaupt noch etwas Öl ankommt?
Mir scheint, man sollte diesen Kolben anbohren
Verfasst: 1. März 2009, 12:33
von s.
Verfasst: 1. März 2009, 18:42
von xl500doktor
es gibt keine Kolbenbolzen die aussen konifiziert sind.
Konisch ausgedreht zur Gewichtseinsparung sieht so aus.
von xl500doktor
Verfasst: 1. März 2009, 18:54
von PeterB
Hallo Männer,
also, ich hatte gestern den Eindruck, dass der KOBO an den Enden leicht konifiziert sei - natürlich nur so leicht, dass die Clipse ihn noch halten. War das schon sehr spät gestern Nacht?
Möglicher Grund (Glaskugelmodus):
Die parallel zum KOBO verlaufenden Ölnäpfe in den Augen haben keine Verbindung nach aussen, weder Richtung Pleuel noch zu den Ringnuten der Clipse.
Ich glaube nun gesehen zu haben, dass die leichte Konifizierung in Verbindung mit recht hohem axialen Spiel des KOBO dazu führen könnte, dass sich die Ölnäpfe gelegentlich mit Öl füllen können, je nachdem wohin der Bolzen gerade wandert...
Verfasst: 1. März 2009, 18:56
von PeterB
Hallo Männer,
