Kupplung rutscht
Hast du darauf geachtet, dass die äußerste Kupplungslamelle einen größeren Innendurchmesser als die anderen hat?
Das ist wichtig, sonst passiert genau der von dir beschriebene Effekt.
Andreas Höffner
Beitrag von Andreas Höffner »
Ja, aber ich hab jetzt auch den Fehler: Kauft keine Lucas Stahlscheiben!!! Die sind 4/10 dicker als original. Bau ich halt meine alten wieder ein. Da denkt man, man tut der Mühle mal was gutes...Die EBC-Beläge sind maßhaltig.
Gruß und danke,
Andi
PS: Gibts schon einen Fred zum XR500 Auspuff?
Nicht das ich wüsste. Was gibt es denn dazu zu sagen? Außer dass er sehr schön und selten ist?
Andreas Höffner
Und richtig Leistung bringt! Ich glaub, jetzt muß ich umbedüsen.
Die XR hat ein PS mehr als die XL, wenn ich das richtig weiß. Allerdings ist auch der Krümmer ein anderer (mit kleinerem (!) Durchmesser) und der Vergaser ist größer (35 Millimeter statt 32 Millimeter). Könnte sein, dass noch ein oder sogar zwei PS dazu kommen, wenn man den dB-Killer aus dem Topf nimmt.
Kann mir gar nicht vorstellen, dass der XR-Topf für sich genommen einen spürbaren Leistungzuwachs bringen kann.
Andreas Höffner
Die dreht mit dem Topf, daß es kein Halten mehr gibt, und die Leistung nimmt dabei nicht ab, sondern zu. Irgendwann im roten fängt sie an zu stottern. Der Originaltopf war lauter, hatte aber das Temperament einer Schlaftablette. Allerdings ist am XR-Topf rumgebrutzelt worden, auf hohem Niveau wohlgemerkt, und er ist leiser als der originale.
Allerdings ist am XR-Topf rumgebrutzelt worden, ...
Daran muss es wohl liegen. Ich fahre seit 2,5 Jahren einen XR-Topf und könnte nicht guten Gewissens sagen, dass er Leistung gebracht hat. Auch wenn ich gerne das Gegenteil behaupten würde :cry: .
... und er ist leiser als der originale.
Das kann ich bestätigen. Meiner ist auch nicht lauter als der originale. Übrigens finde ich auch, dass es kaum etwas bringt, den db-Eater herausnimmt. Wird weder lauter noch schneller :( . Hab's allerdings auch nur mal kurz ausprobiert.
Creetinks,
