Ventile klappern und sie läuft einfach nicht!!!
haensle
Beitrag von haensle »
@wolle@harald Ölstand kontrolliere ich morgen (sie stand gerade auf Böcken ) Merci
Karsten
wenns sie denn nagelt ( laut) könnte ja auch ein ventilsitz lose sein oder sich kurz vor dem rausfallen nochmals melden !
Sorry, dass ich jetzt erst antworte...
Haben wie beschrieben die T mMarkierung auf die andere ausgerichtet. Kann man dann noch einen falschen Totpunkt erreichen??? Ich dachte nicht.
Die Ventile haben bei anschieben genagelt.
Grub Basti
Da würde ich vorsichtshalber gar nicht erst versuchen, den Motor anzulassen. Da muss ja was grob falsch sein.
Du hast geschrieben:
Wir mussten die Ventile sehr weit verstellen( E 0.05; A 0.10 ). Die Kipphebel hatten kein fühlbares Spiel.
Daraus schließe ich, dass Du das Spiel sehr weit vergrößert hast. Das deutet schon auf den falschen OT hin, wie eigentlich alle schon vermuten.
Zum Überprüfen: Du kannst natürlich auch beide Ventildeckel abschrauben und den Motor drehen, bis die Auslassventile öffnen. Wenn jetzt die Einlassventile mehrere Millimeter Spiel haben, weiß Du spätestens, dass Du den falschen OT erwischt hast.
Zum Einstellen: Ich habe früher auf diese Weise auch das Spiel eingestellt. Die XL hats irgendwie ohne Motorschaden überlebt. Bub und Oma haben mich dafür aber laut beschimpft :? .Trotzdem gaben sie mir noch einen Tipp: Beim Einstellen akribisch darauf achten, dass sich die Kurbelwelle nicht verdreht. Am besten Nuß mit Ratsche an Kurbelwelle stecken lassen (dann sieht mans besser).
Zuletzt nur zur Sicherheit noch eine Frage: Bevor Du das Ventilspiel eingestellt hast, lief der Motor aber schon, oder?
Lese es erst jetzt richtig:
Natürlich kannst Du den falschen OT erwischen, obwohl die Markierungen stimmen. Die Markierung zeigt Dir nur, dass Du EINEN OT hast, aber nicht WELCHEN.
Mach' es so wie haensle geschrieben hat. Ventildeckel runter und Ventile beobachten:
Auslass auf , Auslass zu, Einlass auf, Einlass zu der nächste durchs OT ist Deiner.
joamarks
Beitrag von joamarks »
haben sie neue spritz versucht? (wie lange hat er nicht gelaufen)
versuche mal startspray
und wann das kein effect hatte, vergasser weg nemen und direct startspray rein fuhren.
wenn er dann noch kein puff... macht, mussen sie es im electronic suchen.
bei mir war es genau so.
ich hatte ventiele gestelt, neue sprits rein, vergasser gereinigt, er hatte ein vonk, aber er wolte nicht laufen.
ich hatte der lima neu wickelen lassen und beim der erste kick lauft er!
succses! 8) joachim
Das mit dem Totpunkt werde ich nochmals überprüfen. Vor dem Einstellen lief sie nicht. wir dachten es könne an den Ventlen liegen. Als ich sie bekam lief sie, doch irgendwann ging sie aus und nun will sie nicht mehr. erst war die Dichtung zwischen Vergaser und Zylinder nicht ok, aber wir haben sie repariert und sie läuft dennoch nicht.
aus dem grösserem Loch kommt nur minimal Öl raus. Dabei handelt es sich um gesammeltes Öl an den Kanten. Wenn der Ölstrom nichtabreisst ist definitiv zuviel drin.
danny
will den teufel nicht an die wand malen
Beitrag von danny »
aber übergesprungene steuerkette oder tötlich eingelaufene nockenwelle würde auch sowas produzieren. :cry:
so denn werden wir das nun so machen
wir werden den ot überprüfen(auch wenn er richtig sein sollte, da wir auch nach dem einlass-auslass prinzip vorgegangen sind.
sollte es daran nicht liegen werden wir noch einmal den vergaser überprüfen und sollte es daran auch nciht liegen, dann machen wir den deckel vom kopf mal auf.
