Twinshock Crosser
Re: Twinshock Crosser
einer der Hauptgründe ist die weiche Sitzbank.
Ich fahre durch Kurven und Anlieger wie eine Schnecke, da ich mich nicht wirklich hinsetzen kann da mir sonst die Bandscheiben um die Ohren fliegen.
Ja es gibt Evo und Classic Veranstaltungen die alles nicht so eng sehen, da fahre ich hin und wieder mal mit.
Weiter bin ich gespannt wie sensibel das Fahrwerk ist, da ja keine Progression und die dazugehörigen Lager der Umlenkung, deren Spiel etc vorhanden ist.
Nach 20 m im Flat darf man damit nicht landen. Bin mal gespannt wie gut die Traktion beim Beschleunigen auf welligem Boden ist.
So soll es werden
VW Käfer Siebrohre und 35 mm Edelstahlrohr liegen in der Garage
die Traktion wird noch mehr abhängig von der Qualität der verbauten Federbeine sein. Das Fahren wird im Vergleich zu Monoshock mehr Aufmerksamkeit bei der Spurwahl erfordern. Aber auf den alten Gäulen lernt man reiten... :D
Die Curtis-Honda ist schick
He Jörg
tust du dann Rohre selber biegen?
Hallo Bastelfreunde,
habe wieder etwas geschafft. Die Rohre werden nur bei kleinen Bögen gebogen.
Habe 35 x 2 mm Rohre genommen in der Hoffnung das Die etwas mehr Schalldämmung bringen.
Endtöpfe sind an das Rohr angeschlossen. Der Rest wird mit fertigen Bögen in stundenlanger Arbeit zusammen gebraten.
fast fertig. Die zweite Hälfte geht ja immer schneller als die erste.
Aber mit dem Problem dass die Fluchten zur ersten passen müssen.
Jetzt nur noch den letzten Schnitt richtig setzen, zwei Halterungen anfertigen und dann ist die Anlage fertig
geschafft, noch die beiden Halterungen und dann ist es fertig.
luke570
Beitrag von luke570 »
Hi Jörg sehr tolle Arbeit das gerät wird bestimmt ziemlich geil.
kannst du mir sagen wo du die Schalldämpfer her hast und hast du es schon probiert wie gut diese dämpfen.
Auf manchen Crossstrecken gibt es doch inzwischen Db Begrenzungen.
Hast du auch vor am Motor was zu machen ?
Luke570
Hallo Luke,
die Dämfper sind aus der Bucht VW Käfer.
Lautstärke noch nicht getestet.
Motor kommt einer meiner ´Werksmotore“ rein
510 ccm, 5 kg leichter gemacht mit FCR Vergaser von der RMZ 250 K7.
Jetzt aber erst mal mit XLR Vergaser zum testen.
Erste Seite fertig
Sehr schön geworden!
Hast schon mal Flexrohr probiert statt so mühsam die Krümmer zusammenzubraten?
https://www.kickstarter.de/flexrohr-fle ... 42mm-x-05m
Bin gespannt, welche Dämpfungsleistung die Käferrohre haben.
Vermutlich dämpfen sie nur mittlere und hohe Frequenzen da sie für tiefe zu wenig Außendurchmesser haben. Aber grandiose Optik.
Daher habe ich auch mal Triumph Scrambler Shotgun Endschalldämpfer (ohne e-Nummer) für 80 € bestellt (bei einem renommierten Triumph-Zubehör-Händler) und bekam 2 Käfer-Endrohre im Wert von 20 € zugeschickt!
Der bekam aber gleich böse Post von mir für diese Verarschung!
Es schien ja bei Triumphfahrern zu funktionieren, aber nicht bei mir!
Ich bekam mein Geld zurück.
Hey Kristian,
soll doch auch schick aussehen.
So habe da noch mal die Flex in die Hand genommen.
Da kommt jetzt noch eine Verkleidung um den Luffi, mache Ich aus Alu, Fuß Bremse ist fast fertig,Tank und Sitzbank, sowie Heckfender sind in der Position festgelegt.
das wird...
Hast du auch ein Bild von der Seite?
Gesamtansicht ist ja bei Prototypen immer geheim 😎
So die letzte große Sache, die noch offen ist.
Spritzschutz hinten, spritzwassergeschützte Verkleidung, oben bleibt es komplett offen. Luft zur Auspuffanlage etc.
Der Twinair Filter ist doch recht groß, aber ich Cross mit dem Ding eh nur bei gutem Wetter nur durch Pfützen sollte der Luffi doch kein Wasser ziehen.
luke570
danke für die Auskunft.
Ach wird die Kiste geil großen Respekt vor dir.
Falls du ketten Schleifer oder ähnliches gedruckt benötigst würde ich mich bereit erklären dir teile zu fertigen.
Luke
Danke Luke, aber da kommen Rollen für die Kette dran.
So der Rahmen ist fertig Alle Kontenbleche nach Bauchgefühlstatik verschweißt, alle Halterungslaschen bis auf die Seitendeckel sind vorhanden.
Die kommen nach der ersten Probefahrt, wenn das Ganze überhaupt funktioniert :?:
Hallo liebe Bastelfreunde,
der Luffikasten ist fast fertig, muss nur noch geklebt werden.
