Pitting Nockenwelle / Kipphebel
Thorsten_vom_Deich
Re: Pitting Nockenwelle / Kipphebel
Vor zwei Jahren lagen die um die € 180,- bei Peter aus der Schweiz.
Der hat aber, so glaube ich, auch nur noch eine Sorte vorrätig.
Am besten dort anfragen !
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Servus,
meine Erfahrung zu Dietmar Wolf / kipphebel-schleifen.de :
Habe aktuell zwei Kipphebel zurückbekommen, sehen aus wie neu, leicht gewölbt und perfekte Oberfläche ! Preis 120,00 Euro pro Stück (incl.Versand).
Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen.
Thomas
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
Die sehen ja top aus!
Nur geschliffen oder wurde da vorher noch Hartmetallplatten aufgesetzt?
Das schaut mir wie die Hartmetallversion aus, also nur geschliffen. Aber top Oberfläche.
Des "leicht gewölbt"ist übrigens ein definierter Radius von 40mm, der dazu noch an einer ganz genau bestimmten Position sitzen muss.
volkerxl hat geschrieben: 22. Februar 2023, 22:01 Ich denke so 100€-120€ je Stück
unter 200.- € gibts keine originalverpackten IN und EX Kipphebel mehr, leider !
Oh, dann wird Aufschweißen wirklich interessant. Vielen Dank für die Info, ich bleib dran. Volker hat mir ja vor Jahren einen Sack voll hinnicher Kipphebel zugeschickt, einige wenige mit Hartblock, die Masse mit verschlissenem Hartchrom.
ThomasB
Also, so wie die aussehen und wie es auch Dietmar Wolf beschreibt, wird zuerst Material aufgetragen und dann, entsprechend der Krümmung, passend geschliffen und hartverchromt. Mir gefällts !
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
Nur was bedeutet bei ihm "Material aufgetragen"?
Vollflächige HM-Plättchen auflöten oder mit harter Schweißelektrode aufgetragene Raupen?
Wie gut letzteres im Vergleich abschneidet weiß ich nicht. Ich hätte nur Bedenken, dass dabei das Hebel-Material ausglüht und weich wird.
Hiha, sage bitte Bescheid wenn du eine Lösung hast, ich könnte ein paar fertige Kippis beisteuern...
motorradbastler
Beitrag von motorradbastler »
Mittlerweile gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Mit Laser minimalinvasiv ein hartes Schweißgut aufpanzern und auf Maß schleifen.
2. Mit Elektrode oder Wig das Gleiche wie im Punkt 1 aufpanzern.
Zuletzt geändert von motorradbastler am 7. März 2023, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Kristian hat geschrieben: 2. März 2023, 18:23 Nur was bedeutet bei ihm "Material aufgetragen"?
Er lässt per Laserschweißen was auftragen, vermutlich einen Werkzeugstahl der dann auch gleich hart ist. Ein schonendes Verfahren, da die Grundhärte des Umgebungsmaterials dadurch nicht beeinflusst wird. Wenn das dann geschliffen ist, ergibt Hartchrom eine sehr gute Gleitfläche, da der Untergrund hart und damit druckfest ist. Auf einen ungehärteten Hebel draufchromen wird zum Abblättern führen.
Das ist offenbar nicht so problematisch, solange man nicht den ganzen Hebel ausglüht. Beim Aufschweißen lege ich mit WIG immer nur eine ganz kurze Raupe und kühle den Hebel danach jedesmal gleich ab, so bleibt die Wärmeeinflusszone um die Gleitfläche herum. Das Verfahren machen professionelle Aufschweißer seit Jahrzehnten so, und das funktioniert offenbar.
Ich will das auch nicht professionell betreiben, sonst müsst ich ja ein Gewerbe anmelden, was ich ohne den betreffenden Meister ja eh nicht kann, bastle also nur für mich so dahin. Jugend forscht, sozusagen.
Das klingt gut!
Aber ob das Hartverchromen dann wirklich noch nötig ist, wenn das aufgetragene Schweißgut schon sehr hart ist?
Die originalen Kippis mit dem Hartmetallplättchen sind ja auch nur glatt ohne Verchromung.
Ja, meiner Meinung nach würde das reichen. Auf Grauguss laufen die HSS-Platten sehr gut.
