Lautes Tickern: Kurbelwelle/Pleuel?
chevy v8
Re: Lautes Tickern: Kurbelwelle/Pleuel?
Beitrag von chevy v8 »
......was aber der Funktion keinen abbruch tut.
Loud Pipes save Lives
Ich denke, die eingelaufenen Kipphebelwellen sind ein Problem, das älter ist, als Deine Revision. Nix falsch gemacht, aber übersehen. Was spricht denn dagegen ein Paar gebrauchte Wellen mit Deinen Hebelchen auf Passung zu testen?
Wasted Wastel
Beitrag von Wasted Wastel »
Grüße euch alle und besten Dank für die schnelle Einschätzung :)
Die Wellen waren auf jeden Fall nicht in so schlechtem Zustand, aber schon hart an der Verschleißgrenze. Trocken eingebaut habe ich sie auf keinen Fall, aber vielleicht das falsche Fett verwendet. LM Mos2 Fett habe ich mittlerweile da, kann ja auch an die Nw Lager wenn ich mich Recht erinnere?
@peter habe die Wellen noch nicht gezogen, da sie nur mit viel Kraft raus gingen und ich Angst um die Kipphebel hatte (Grat an der Welle, der die Passung zerkratzt vllt?).
Ist es denkbar, dass die O Ringe irgendwo klemmen? Beim Ziehen an den KHW "federten" diese zurück. Die O Ringe hatte ich damals ausgewechselt.
In neue Wellen würde ich evtl noch investieren, hatte bei dir meine ich noch welche im Shop gesehen!? Neue Kipphebel sprengen leider mein Budget, wenn überhaupt noch in gutem Zustand zu bekommen ...
1001 Dank für eure Unterstützung!
Liebe Grüße,
Wastel
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Honda XRV 750 Rd07
Dekohebel zu stramm eingestellt ?
Wasted Wastel
Jörg hat geschrieben: 12. Juni 2026, 20:30 Hallo,
Leider nein...
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Honda XRV 750 Rd07
Moin, die Wellen laufen an den Enden der Kipphebel schräg ein. Da hängt dann die Welle.
Wenn du die Kipphebel beim Ziehen etwas kantest kommst du über den Rastpunkt drüber.
Da die Hebel und die Wellen gleich einlaufen kann man in der Regel beides entsorgen.
Über das gleichmässige Einstellen der Ventile mittels zweier Lehren um die Querkräfte zu minimieren hatte ich schon geschrieben.
Fröhliches Schrauben
Ich fahre heute und morgen HTTC mit meiner Honda Montesa Cota. :D
Die XL habe ich mit einem Snakebite vom Reifenhändler zurückbekommen und es erst nach dem Einbau gemerkt. :(
S ode R Spanner. Vielleicht defekt.
Kenne das Geräusch eigentlich nur von der gelängen Steuerkette.
Hast du mal kontrolliert ob dir Steuerkette wirklich gespannt ist.
Sehr viel Dichtmasse nahe am Nockenwellenlager, die sehr dick aussieht ,trotz Stehbolzen.
Wasted Wastel
Jogi.R hat geschrieben: 13. Juni 2026, 05:21 Moin, die Wellen laufen an den Enden der Kipphebel schräg ein. Da hängt dann die Welle.
Moin, oh mann das mit dem snakebite ist so ätzend, hatte ich auch mal...
Werd mich gleich nochmal mit deinem Tipp an die Wellen wagen, danke :)
Morgen gehts für mich zu SW Motech openhouse nach Rauschenberg, paar neue Möhren probefahren :P
Schönes Wochenende!
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Honda XRV 750 Rd07
Wasted Wastel
Jörg hat geschrieben: 13. Juni 2026, 09:23 Hallo,
Hi Jörg,
Spanner und Kette sind schon getauscht, siehe https://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopic.php?t=14550
Timing stimmt auch, Kettenspannung werd ich gleich nochmal checken.
Es war eigentlich keine Dichtmasse an den Seiten raus gequollen, kann diesmal versuchen noch dünner aufzutragen.
Schönes Wochenende :D
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Honda XRV 750 Rd07
Wasted Wastel
Moin zusammen,
die KHW sind beide raus und sind vermessen. Es ging so schwer durch einen Grat in der Alulagerung des Zykodeckels zündkerzenseitig und einen abgescherten O-Ring.
Die Riefen spürt man leicht mit dem Fingernagel, habe den Außendurchmesser an mindestens sechs Positionen gemessen:
IN: Ist 11,94-11,95 mm EX: Ist 11,94-11,95 mm Verschleißgrenze: 11,91 mm
Die Kipphebel weisen keinerlei Riefen in der Lagerung auf, habe leider kein Innenmessschraube. Messschieber sagt 12,0_ mm :D
Nockenhöhe an den Hebeln sind:
IN: 11,5 mm EX: 13,2 mm Habe kein Sollmaß gefunden.
Da die Wellen ja sehr einseitig abgenutzt sind und man sie nicht 180 ° drehen kann wegen der Schraube, hatte ich überlegt sie 1cm abzuschneiden. Die Passstifte würden immer noch passen und man hätte die beschichtete frische Seite auf der Unterseite. Die Auflager links und rechts wären dann gleich groß und die Lagesicherung erfolgt ja ohnehin nur durch den Passstift. Bin bestimmt nicht der Erste mit dieser idiotischen Idee, ich habe bestimmt was übersehen :P
@jörg Der steuerkettenspanner guckt 2mm raus und das Klötzchen ca. 6-7mm
Beste Grüße und schönen Sonntag :)
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Honda XRV 750 Rd07
Wasted Wastel hat geschrieben: 14. Juni 2026, 12:55 Da die Wellen ja sehr einseitig abgenutzt sind und man sie nicht 180 ° drehen kann wegen der Schraube, hatte ich überlegt sie 1cm abzuschneiden. Die Passstifte würden immer noch passen und man hätte die beschichtete frische Seite auf der Unterseite. Die Auflager links und rechts wären dann gleich groß und die Lagesicherung erfolgt ja ohnehin nur durch den Passstift. Bin bestimmt nicht der Erste mit dieser idiotischen Idee
Der italiener sagt: Dovetti scegliere fra morte é stupidita. Sopravvissi. Ich musste zwischen Tod und Dummheit wählen. Ich habe überlebt.
Nein, du bist nicht der Erste. Die reine Lehre ist es nicht aber es funzt.
"La sopravvissuta"- Die Überlebende. Es gibt doch so viele veranzte Köppe samt Deckel, dass man dem Wastel zwei Wellen fürs Porto schicken könnte. Ich suche Dienstag danach, muss noch irgendwo sein, wenn die nicht gerade in den Kisten waren, die meine Mutter in "Aussenlager" an den Alträucher gegeben hat.
Wasted Wastel
freut mich zu hören, dass das Kürzen der Wellen erprobt ist. Muss mein Projekt leider bis September unterbrechen wegen Studium, dann geht's weiter! Falls ich bis dahin keine Wellen gefunden hab, gehen die Vorhandenen unters Messer :D
Heiße Grüße!
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Honda XRV 750 Rd07
wenns den neue Kipphebelwellen sein müssen, die habe ich an Lager (Einfach melden).
Das ist ja doch die beste Lösung mit neuen Welle 😉
