ACERBIS-Tank für die R
baldock
Re: ACERBIS-Tank für die R
Beitrag von baldock »
Sorry, I assumed that this method would work on all types of plastic. I guess you could double check with UPOL customer service. They were very helpful when I contacted them about other concerns.
The stickers from Italy were poorly printed. They had faded areas like tiger stripes in the inks. Unfortunately, you can't see this until after applying them. The seller told me he would replace all of the faulty ones but didn't and he stopped replying to my emails. Some of the stickers were also made/cut to the wrong shape. I couldn't find any other suppliers. Luckily, Honda didn't put the original stickers under the lacquer, so I did it the same. This means I can easily peel them off in the future to replace if better stickers are ever found.
frenki
Beitrag von frenki »
Thanks, i read it. Now, i think about my next works,,,,
frenki
frenki
Nochmal Acerbis Tank aufhübschen.
Habe mal, nicht am Tank, sondern an der Cockpitverkleidung Sprühfolie getestet
funktioniert eigentlich gut, sieht auch sauber aus.
Hat jemand das mal am Acerbis versucht?
Kann man ja wieder runterziehen
Reizen würde es mich schon, obwohl die Folie laut Anleitung nach 3 Jahren wieder runter sollte
Frenki
Die Frage ist ja, ob die Sprühfolie die Benzolgase durchlässt die durch den Kunststoff kommen. Wenn nicht, gibt es Bläschen.
Also nur hauchdünn beschichten!
Dann ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn du die Folie nach 3...4 Jahren leicht abziehen und erneuern kannst.
Vielleicht ist dies damit die bessere Lösung als zu lackieren.
frenki
Ja, sicherlich ein Versuch wert.
Die Sprühfolie ist gut zu verarbeiten, dann 48 St. warten, danach den Sprühnebel wegpolieren.
Etwas enttäuscht war ich von der Farbe, habe Tiefschwarz gekauft, nach dem Polieren war es eher ein helleres Schwarz.
Gibt also doch verschiedene Schwarztöne, tiefschwarz glänzend und matt, schwarz glänzend und Matt, mitternachts-schwarz Matt glänzend. uws :? 8)
Frenki
Harald D.
Beitrag von Harald D. »
Gunnar_HH hat geschrieben: 22. November 2019, 17:43 Aah, Acerbis Plastica, Italia. :D
Alle Dokumente findest du im Downloadbereich.
Hallo Gunnar,
wo finde ich den Downloadbereich für die Acerbis-Dokumente?
Gruß Harald
ziemlich genau hier, eine zip-Datei mit 6 Bildern.
Harald D.
Danke Gunnar,
aber bei mir sieht das Forum ganz anders aus und den Downloadbereich finde ich nicht. Sorry...
Gruß Harald
Hallo Harald,
du musst auf die Homepage. Geh mal über die Startseite rein.
www.xl500.de
Gruß Thorsten :tanz:
Harald D.
danke für die Info. Mit dem Link hat es funktioniert und ich habe alles gefunden! Danke noch mal dafür.
Aber was sind das für zwei unterschiedliche Ansichten???
Gruß Harald
Das eine ist die Internetseite www.xl500.de
Hier gibt es neben dem Forum noch weitere Themen
Wie Reise, Download und mehr.
Das Forum ist dann deine "andere" Ansicht 😜
Einfach mal ausprobieren 😃
Harald D.
noch mal eine Frage zu den Gutachten-Aufklebern.
Wenn man die nachdrucken lässt, dann muss man gleich mehrere bestellen. Hat vielleicht noch jemand welche übrig?
Gruß Harald
