XL500S motor Revidieren Ölfilter Nachrüsten
ChrisKO
Re: XL500S motor Revidieren Ölfilter Nachrüsten
Beitrag von ChrisKO »
Naja wenn ich im Sommer fahre fahre ich schon 500km in der Woche. Auch ma mehr.
So jeden Monat Ölwechsel geht ja auch ne?
Jeder Umbau hinter de Ölpumpe, ob Filter oder Kühler, senkt den Druck der an den Lagerstellen ankommt!
Durch die hohe Laufleistung haben alle Lagerstellen ein größeres Spiel was eh schon den Öldruck und damit die Belsatungsgrenze der Lager senkt.
Jede zusätzliche Senkung des Öldrucks durch Bypässe kann daher tötlich sein... :cry:
Wie Volli schon sagt, das Wichtigste am Öl ist der regelmäßige Wechsel bei dem auch der Abrieb-Schmodder unterm Sieb und am Boden des Motors entfernt werden sollte (mit Lappen um langen Schraubendreher gewickelt rauswischen) :idea:
Jeden Monat wäre allerdings etwas übertrieben. Bei gemütlicher Fahrweise wären für mich 3-5000 km ok, bei vielen Kurzstrecken-, Renn- oder Saharabetrieb eher 1-2000 km.
Und wie Honda schriftlich empfahl: Den Ölstand 7 mm über Max. fahren! :!:
Zum Messen Maschine senkrecht und Stab nur aufsetzen nicht eindrehen.
Auch ich fahre 15/W40 aus dem Baumarkt, allerdings nicht NoName für 12€ sondern für 16€ von LiquiMoli im blauen 5 ltr-Kanister.
Markenhersteller verwenden i.d.R. bessere Additive zur Abriebbindung.
Hallo, nimm das hier.
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... adoel?c=50
Kannste fast täglich einen Ölwechsel machen.
Bringt mehr als mittelmäßige Ölkreislaufveränderungen, die nicht nötig sind und eventuell das Gegenteil von dem bringen was man wollte.
Wenn der Motor schon soviel runter hat, ist das doch ein Zeichen für eine Konstruktion ,die doch recht gut sein muss oder ?
Auch die Ölkühler im Parallelstrom halte ich für überflüssig, da kein Mensch weiß, was da an Öl tatsächlich durchgeht und ich wie Volker auch in der Wüste etliche Probleme hätte, aber keine mit dem Motor.
Thorsten_vom_Deich
Jörg hat geschrieben: 22. November 2019, 20:47 Hallo, nimm das hier.
Hallo Jörg !
Und was machst Du mit dem Altöl ?
Thorsten
Deponie umme Ecke
Jörg, ich fand greade die Fotos von Dir wo Du mal nen Ölfilter nachgerüstet hast.
Was ist daraus geworden?
Ist bestimmt längst wieder der Gewichtserleichterung zum Opfer gefallen...?
Und der Anschluß...
ja , die Konstruktion war super. War im Hauptstrom abgegriffen, aber fürs Crossen zu ungünstig platziert wegen Abrissgefahr am unteren Ausgang.
Habe das Teil mit Seitendeckel gegen eine Showa von einer KXF250 Bj 2010 mit Brücke und Vorderrad getauscht.
Da konnte ich nicht nein sagen.
D.h. ein anderer XL-Fan fährt deinen Filter jetzt?
Einer hier aus dem Forum?
Würde mich schon interessieren wie sich das auf die Ölquali auswirkt...
Das Öl sieht schon super aus, bin das Teil ja ein Jahr gefahren. Filter vom VW Käfer.
Der Matti ist nicht im Forum, Crosskumpel.
Habe mit ihm schon über Einspritzanlage gequatscht, ist so Ing. mit 1er master, aber auch Schrauber. Ist bei Audi in der Entwicklung und irgendwann basteln wir da mal was auf KXF oder CRF 450 Basis.
Sind aber eben noch zu teuer die Sachen.
Warte bis mal so ein Crosser komplett für wenig Geld zu haben ist.
Polrad und Lima in die XL, Lamda an den Krümmer, den Kabelbaum etc …… fertig :D
Kristian hat geschrieben: 22. November 2019, 18:40 Jeder Umbau hinter de Ölpumpe, ob Filter oder Kühler, senkt den Druck der an den Lagerstellen ankommt!
Ein Wälzlagermotor wie der der XL hat keinen nennenswerten Öldruck, weswegen der hinterm Ölfilter auch nicht niedriger ist als ohne. Die Nockenwelle hat zwar kein Wälzlager, ist aber auch nicht hydrostatisch gelagert, d.H. da rinnt Öl mit kaum Druck in ein Wännchen, der Ölfilm baut sich durch die Rotation der Welle auf.
Das Problem ist eher die Verteilung der Ölmenge in den vier Nebenströmen, als der Öldruck. Weil sich der Ölfilter nachträglich nur in einem Teil der Ölströme unterbringen lässt, verändert sich natürlich die Durchflussmenge zugunsten des/der ungedrosselten Kanals/Kanäle.
Honda hat deswegen das Motorgehäuse im Inneren modifiziert, als für die FT der Filter ergänzt wurde. Der sitzt dann auch im Hauptstrom. Das ist natürlich technisch betrachtet sinnvoll, erfordert aber den Tausch des kompletten Motorrumpfes.
ChrisKO
Ich danke erstmal für die vielen Nachrichten über erfahrungen und der Hilfe.
Derzeit steht alles still da mein Motorenbauer der den Zylinder hohnen soll abwesend ist und die Nockenwelle aus Israel über Weihnachten auf Grund der gestressten DHL nicht nicht angekommen ist.
Es wird bei mir noch etwas dauern.
Kennt denn jemand die Unterschiede zwischen der xr500 und xl500 Nockenwelle?
Passen beide? Gibt es Unterschiede im Hub oder bei den Steuerzeiten?
aonrobert
Beitrag von aonrobert »
ich hatte mal kurzzeitig in dne 80zigern einen haupttstromölfilter drin, in einem selber gemachten gehäuse ( das teil hab ich noch in meiner sammlung)....ähnlich eingebaut wie Jörg...die Leitung gabs ja bereits wegen dem ölkühler :D ..ich hab das teil aber bald wieder abgebaut....je mehr teile dran sind, desto eher geht was kaputt ( Murphy)
ich fahr ja (leider) nur mehr wenig....und kommt mit einem ölwechsel pro jahr leicht aus....( halte ja konstruktionsbedingt einen ölwechsel alle 1500km bzw. 1x / jahr als für sinnvoll)
Hallo, ich meine beide Nockenwellen sind identisch.
Viele Geschichten aus den letzten 40 Jahren erzählen was anderes, aber in den Händen hatte ich so was noch nicht.
Auch wenn eventuell andere Teilenummern existieren, heißt das noch nicht, das die nicht baugleich sind.
Die ich glaube 3 PS Mehrleistung kommen vom Ansaugkanal des Kopfes, dem Vergaser und dem Endtopf. Auch der Luftfilterkastenansaugkanal ist wohl etwas besser gestaltet.
