Von der langen Liste zur coolen Kiste...
Dosenbier
Re: Von der langen Liste zur coolen Kiste...
Beitrag von Dosenbier »
Vorbereitung zum Lackieren oder auch ein Mobile für echte Moppedenthusiasten.
Dosenbier
"Schwarzarbeit": Der erste von 2 Aufträgen mit hitzefestem Auspufflack.
Dosenbier
Der Klügere gibt nach – in diesem Fall war das leider nicht die ranzige, alte M6 Inbusschraube...
Dosenbier
Hilfe naht: Einmal die etwas preiswertere Ensat-Alternative für das tote Gewinde im Kopf und dann noch das rundum sorglos Paket für den Vergaser.
Dosenbier
Ambulanter Eingriff: Patient und Operateur haben dabei gleichermaßen geschwitzt...
Dosenbier
...wurden dafür aber am Ende mit einem belastbaren M6 Gewinde belohnt.
Dosenbier
Frisch lackierter Krümmer und alter BSM Endtopf (vorläufig) montiert. Der Endschalldämpfer soll bei Gelegenheit dann auch noch eine Überarbeitung bekommen. Vor allem aber muss der Übergang zwischen den beiden Teilen noch etwas besser abgedichtet werden, da das Verbindungsstück am Krümmer mal durch ein Rohr mit nur 38mm Durchmesser erneuert wurde, der Endschalldämpfer aber einen 43mm Anschluss hat.
Dosenbier
Sammelbild: Oberer Motorhalter fehlt; Ventildeckel-Entlüftung (Marke Eigenbau?); gebrochener Halter für Kupplungsseil und die dazu gehörige, scheinbar bereits überdrehte Schraube.
Dosenbier
eigentlich wäre das ja alles nur 1 langer Beitrag gewesen, aber anscheinend mag mich die Forensoftware nicht. Erst werden mir nach der Vorschau immer wieder Bilder aus dem Dateinanhang entfernt oder verschoben (selbst wenn ich nur 3 auf einmal versucht hatte) und nachdem ich mich zu dem radikalen 1 Bild pro Beitrag Schritt entschieden habe, ist sowohl die Antwort von "Toddy_Hamburch" (welche ich kurz sehen konnte - danke für den Hinweis mit der Radhausschale), als auch mein eigener letzter Beitrag verschwunden. Muss an der Überschneidung gelegen haben - Egal!
Soweit zu den Arbeiten der letzten Zeit – Weiteres Folgt dann demnächst...
Aber ein paar Fragen hätte ich dann auch noch:
1. Im Internet wird ein Twin Air Luftfilter für die XL 500r Bj 83-88 angeboten. Der sieht optisch aus, als könnte er passen (also ein geschlossener Ring, etwa wie der von Meiwa angebotene auch). Der Verkäufer wusste aber leider nicht, ob er auf eine 82er PD02 passt. Kann mir jemand sagen, ob es da zwischen den Modelljahren beim Luftfilter unterschiedliche Varianten gab?
2. Welche Griffe würdet ihr mir im Austausch gegen meine Schaumgummi-Griffe empfehlen? Ich hätte gerne einen guten Gripp (ggf. auch bei Nässe), nicht zu dünnen Querschnitt und sie sollten nicht wie von einem chinesischen Mofaroller aussehen. Viele der Griffe aus dem Zubehör erfüllen das zumindest anhand der Verkaufsbilder meiner Meinung nach leider nicht.
2.1 Was muss ich im Bezug auf TÜV beim Tausch der Griffe beachten?
Dose
das sollte der richtige von twinair sein.
150550 Air Filter Honda XL 500 1979 - 1983
bei griffen gibt es viel sch...rott, oft aus zu hartem weich pvc und nicht aus gummi. beim cross/enduro zubehör händlern findet man meisst bessere qualität als beim discounter.
den fahre ich z.b. gerne: https://www.melahn.de/verschleiss-sturz ... ar-schwarz
dem tüv ist es egal was für griffe du montierst.
achso, bei schaumstofffiltern benutze ich schon lange nur noch NoToil filteröl, filtert perfekt und läuft nicht aus dem schaumstoff wie z.b. motoröl.
biologisch abbaubar und das beste, es lässt sich mit heiss wasser und waschpulver auswaschen. kein gestinke mit giftigen lösungsmitteln oder benzin.
https://www.melahn.de/technik/schmierst ... eroel-0-5l
Hi Dose, (sollen wir dich wirklich immer so nennen!?)
Schöner Bericht, ich les gerne so bebilderte Berichte! Viel Arbeit und du wirst auch noch viel finden! Aber wenn du mal durch bist wird es weniger! :D Die hintere Bremsstange gehört gedreht und läuft über der Schwinge, das alleine lässt schon darauf schließen das du noch mehr findest! Die Deckelentlüftung wird gerne verbaut, hab ich auch dran, aber am hinteren Deckel!
Gruß Thorsten!! :tanz:
cj hat geschrieben: 18. Oktober 2018, 18:40 das sollte der richtige von twinair sein.
stimmt, diese Griffe kommen dem Original am nächsten, hab die auch mal montiert und wahr sehr zufrieden !
Dein Sammelbild mit den drei roten kreisen zeigt die halterung der Dekompressionszüge, nicht die Kupplung. Da sind der Hand deko und der automatische deko
Toddy-Hamburch
Beitrag von Toddy-Hamburch »
Dosenbier hat geschrieben: 18. Oktober 2018, 15:08 Moin!
Durchtrennte Radhausschale (das muss wohl getrennt sein - allerdings ist die Trennstelle bei mir kein grader Schnitt, sondern etwas ausgebrochen) und rostiger Endschalldämpfer.
Jupp, stimmt... mein Beitrag ist wech! :?:
Aber du hast ja mitbekommen das die beiden Teile so gehören. Bei meiner 82er sieht es ebenfalls so ungerade aus, deshalb habe ich bei anderen R‘s beim Stammtisch verglichen:
Das muss wohl so! :lach:
________
Beste Grüße,
Toddy
