Alles mysteriös
Re: Alles mysteriös
StefanB hat geschrieben:Der Stehbolzen gehört wohl doch in der Länge an diese Stelle.
nö.
StefanB
Re: Alles mysteriös
Beitrag von StefanB »
Ich liebe solch kurze, knappe und präzise Antworten! :D
Also gehört da eine lange Schraube anstatt des Stehbolzens rein ? Jedenfalls verstehe ich nicht, weshalb mein Vorgänger da einen solch langen Stehbolzen verbaut hat, wenn der (falsche) Deckel eine kürzeren benötigt hätte. Na ja, ich muss auch nicht alles verstehen. Jedenfalls steigt die Spannung, wie es unter diesen Umständen unter dem Deckel aussieht. :lupe:
Stefan
Re: Alles mysteriös
Ich meine zu erinnern, das dort doch ein Stehbolzen rein gehört. Schaue gleich mal in den micro fishen nach. Der alte Deckel ist schon sehr defekt.
Letztendlich muss der Deckel zum Kopf passen, die Gewinde heil und am besten instand gesetzt sein und dann bleibt der Kopf dort auch dicht. Egal ab Schraube oder Stehbolzen.
Re: Alles mysteriös
Bei der S ist da normalerweise ein Stehbolzen. Mit M7-Gewinde im Kopf.
Bei der R gehört da eine Schraube rein (M6). Insofern könnt ihr euch aussuchen, ob der Stehbolzen reinkommt oder nicht. Zum Deckel passt er nicht. Zum Kopf schon. :razz:
Normalerweise ist beim Stehbolzen kopfseitig eine Bohrung für eine Passhülse. Da würde ich mal genau nachsehen, ob die noch da ist. Wenn jemand das M7-Gewinde zu Reparaturzwecken auf M8 gebohrt hat, ist die Passbohrung flöten gegangen. Das wird leider ziemlich oft gemacht.
Wenn noch der Original-Stehbolzen von Honda mit seinem M7-Gewinde drin ist, würde ich den gar nicht erst versuchen herauszuschrauben. Außer du hast passende M7er-Helicoils parat. Denn gehen gerade so hinein, ohne die Passbohrung zu zerstören. Gerade so. Alle anderen Reparatursysteme wie Timesert oder Ensat tragen zu groß auf.
Re: Alles mysteriös
Nö, gar nicht.
Re: Alles mysteriös
@Rubus
Nö, gar nicht.
Da hast du aber schon hilfreichere Beiträge geschrieben ...
@Stefan
M7 Helicoils brauchen ein 7,3-mm-Bohrung. Die Passbohrung hat 8 mm. Das geht, wenn auch knapp. Zu den passenden Ensats kann dir vielleicht Rubus ein paar Details verraten. Ich kenne keine passenden.
Re: Alles mysteriös
Es gibt ensat mit m8x1 aussen. Damit tragen die nur knapp 2 mm mehr auf. Das passt in vielen Fällen. Die Köpfe, die ich gemacht habe, haben rundrum diese m8x1 bekommen. Die sind nur nicht so einfach zu besorgen.
Re: Alles mysteriös
Hallo Dominik,
tatsächlich? Allzu häufige Wiederholungen demotivieren vielleicht mit der Zeit. Und weiter oben wurde gesagt: "Ich liebe solch kurze, knappe und präzise Antworten!" Also kurz und knapp.
Wie Volker schrieb: Die Buchsen mit 8x1.0-Gewinde passen perfekt und ohne die Paßbohrung zu touchieren rein. Die hat jeder bessere Schraubenhändler vorrätig. Schon x-mal gemacht und zig-mal erwähnt. Timeserts funktionieren wegen des Bundes freilich dort nicht.
Re: Alles mysteriös
ich hatte in hh so meine sorgen, die m8x1 zu bekommen. :(
StefanB
Re: Alles mysteriös
So, jetzt mein Update, nachdem ich den Motor ausgebaut sowie Kopfdeckel und Kopf entfernt habe (ursprünglich wollte ich bloß das Spiel des Deko-Zuges korrekt einstellen):
1. Nach Abnehmen des Deckels ließ sich die Nockenwelle bei aufgelegter Steuerkette in gespanntem Zustand ca. 3 mm anheben. Die Steuerkette lässt sich auch vom Ritzel 1 - 2 mm anheben.
2. Die Lagerlaufflächen scheinen mir trotz geringer Laufspuren OK zu sein.
3. Der Kolben (offensichtlich 1. Übermaß) mit Kontaktspuren der Ventile ??
StefanB
Re: Alles mysteriös
Die Ventile scheinen mir auf den ersten Blick unbeschädigt zu sein
Mein geschätzter Vorgänger hat keinen Wert auf überflüssigen Ballast gelegt und den abgerissen Stehbolzen auf der Aulassseite weggelassen. Kopfdichtung war trotzdem dicht.
Ich glaube, ich gebe den Kopf in professionelle Hände zum überarbeiten/instandsetzen.
Stefan
Re: Alles mysteriös
Hallo Stefan
was du da erlebst tut mir alles sehr leid, aber so ist das Leben.
Die Geschichte mit "Ich wollte nur den Dekozug einstellen", erinnert mich etwas an Loriot "Das Bild hängt schief", einer klassischen Eskalationsreparatur.
http://www.bing.com/videos/search?q=lor ... ORM=VRDGAR
Anhand deiner Forum-Beitragzahl gehen ich davon aus, dass die XL neu für dich ist.
Ja, den Kopf würde ich auch zu einem Instandsetzer geben: Bolzen neu einsetzen lassen, Ventilsitzringe auf Lockerheit prüfen, Dichtheit der Ventile.
Danach in Eigenarbeit oder mit XL-Kollegen-Unterstützung am Kopf alle Gewinde mit Buchsen versehen (wo kommst du her?), auch die Krümmerstehbolzen und Einlass. Früher oder später freust du dich darüber es gemacht zu haben, das garantiere ich.
Einen passenden S-Deckel zum S-Zylinderkopf hast du ja schon gefunden.
Die Kette muss definitiv neu, umgehend!
Gut, dass du eine S hast, da muss dann nicht die Kupplung raus, sondern nur Antriebszahnrad auf der KW. Etwas fummelig aber es geht. Schaue dir den Spanner und die vordere Gleitschiene auf Brüche an. Prüfe auch das Röhrchen zur Ölversorgung der KW.
Ansonsten, deutlich sparsamer mit dem Dichtmittel umgehen.
StefanB
Re: Alles mysteriös
Vielen Dank für Deine Anteilnahme, Gunnar. Ich wollte ja etwas zum schrauben haben :D
Ich komme aus Langenhagen /Hannover. Einen Stammtisch gibt es hier nicht, aber vielleicht bin ich ja irgendwann mal in HH.
Stefan
Re: Alles mysteriös
Verabrede dich mal mit Tommot aus Hemmingen, der kann dir sicher schnell weiterhelfen.
Sonst Hamburg.
Re: Alles mysteriös
Jetzt hast du es so weit auseinander. Nun lohnt es sich das ordentlich zu machen. Wird schon!
