Aufbau PD01 3002033
Re: Aufbau PD01 3002033
ende nächste woche gibt infos ob die von mir genannten teile passen. werde die ebay teile mit den original kunststoffbuchsen ausmessen.
Ohnestuetzrad
Beitrag von Ohnestuetzrad »
Hallo Peter,
Wäre schön gewesen, aber ich habe nur Buchsen für eine xl250k gesehen und deine Link bezieht sich auf xl250...keine S.
Wie auch immer, welche Buchsen baut ihr im xl500-Forum in so alte PD01 ein?
Manfred alias ohnestuetzrad
YOU CAN'T BUY HAPPINESS BUT YOU CAN BUY A BIKE AND THAT'S PRETTY CLOSE
Ohnestuetzrad
peter hat geschrieben:ende nächste woche gibt infos ob die von mir genannten teile passen. werde die ebay teile mit den original kunststoffbuchsen ausmessen.
Ja super!!!
Manfred
Ohnestuetzrad
cj hat geschrieben: die dicken schläuche entwickeln auch durch ihr gewicht höhere kreiselkräfte die das moped unhandlicher machen.
Ja stimmt, das ist Physik. Nicht mein Steckenpferd.
Für meinen Neuaufbau hab ich jetzt hinten einen ca. 2,5 - 3,0 mm dicken Schlauch drin, ein normaler liegt wohl bei Ca. 1,5mm ?
Wie sich das aufs Fahren auswirkt, kann ich später berichten. Die erhöhten Kreiselkräfte kann ich nicht ausrechnen...
Räder sind bei mir im Projekt jetzt abgeschlossen und warten auf den Einbau.
Manfred
.... ich bin für Ausrechnen: Absolut und relativ (zu dünnem Schlauch).
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Kannst die Schwinge auch auf Nadellager umbauen.....
http://www.ebay.de/itm/Satz-Schwingenla ... xyOM5Rbk2h
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Moin Kaschi,
bist Du ganz sicher das der Satz passt?
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube der passt nur in die Kastenschwinge.
Die Angaben der Großhändler sind gern zweifelhaft und werden ohne Prüfung von den Einzelhändlern übernommen.
kaschi
Moin Moin
Es gibt zwei Lagersätze ...einen (meist der teure) für die Rundschwinge einen für die Kastenschwinge
Hab auch schon mal diese verbaut ..
http://www.woembi.de/Schwingenlager/Sch ... HONDA.html
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Moin Kaschi,
danke für die Info. :-)
die Teile sind angekommen und vermessen, einziger Unterschied ist die länge + 4.3mm alle anderen Masse sind identisch mit dem original (siehe Bild links Original Buchse Kunststoff, rechts Broncebuchse)
P.S.
Für Neulinge,
es handelt sich um die Broncebuchsen die im Internet (Ebay) angeboten werden und anscheinend nur für die CB750/900 oder für das XL250k Modell passen.
Ohnestuetzrad
Hallo Peter,
prima, ich werde die Buchsen in der Rundschwinge verbauen. Ist auch etwas günstiger als das "Schwingenlagernadelset" für 139 Euronen :D
Danke für die Info,
Manfred
Ohnestuetzrad
So, nach meinen persönlichen Erkältungswochen setze ich jetzt die Schrauberwochen fort...
Arbeiten an der Schwinge sind abgeschlossen. Ich hab die Bronzebuchsen verwendet, vorherige Messung des Spiels Muffe und Buches ergab einen guten Wert, weitab von den im WHB stehenden 0,32 mm Verschleißgrenze.
Was zu beachten war: der Kettengleiter passte nicht über den (etwas stärkeren) Kragen der Bronzebuchse gegenüber der Kunststoffbuchse und musste mittels Dremel etwas von innen geweitet werden.
Manfred
Ohnestuetzrad
Werde mich jetzt dem Motor widmen.
Inspektion der rechten Seite mit Ölfiltersieb und der Ausgleicherkettenspannung.
Das Filter sah nicht sehr schlimm aus und ist dann auch schnell gereinigt.
Dichtungspapierreste habe ich mit Loctite und Stechbeitel (Kunststoff :D) entfernt. Dies ist die schonenste Variante und bewahrt einen vor Riffen im Alu.
Ohnestuetzrad
Ausgleicherkettenspanner
Sowas ist neu für mich.
Das entsprechende Kapitel im WHB habe ich jetzt 3-mal gelesen. Vielleicht liegt es auch noch an den Nachwirkungen der Antibiotika, die ich geschluckt hatte, dass ich das nicht ganz verstehe.
Bei mir sieht das so aus:
Ist da jetzt Handlungsbedarf und der Spanner muss weiter nach links?
Welcher Teilsterich muss mit dem Pfeil im Gehäuse fluchten?
Ich lese das noch ein viertes Mal...
Ohnestuetzrad hat geschrieben:So, nach meinen persönlichen Erkältungswochen setze ich jetzt die Schrauberwochen fort...
Manfred
so wie der Kettenschleifer (hab ich in neu wenns den sein soll) aussieht wäre da auch Ersatz angesagt (wenn man schon alles erneuert).
