XL die Dritte
kaschi
Re: XL die Dritte
Beitrag von kaschi »
Moin moin
Was haltet ihr von dem Tacho XR600 inklu Halter ???
Scheinwerfer und Maske muss ich noch besorgen
Nach langer Suche endlich ein rotes Schztzblech gefunden
viel besser als der neumodische sch....
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Re: XL die Dritte
Beitrag von guenter HH »
Wenn da noch ne rechteckige H(?4) Lampe dazu käme?...
Gruß Günter
Re: XL die Dritte
Bisher schön geworden.
Aber der rechteckige Kasten ist überhaupt nicht mein Ding.
Re: XL die Dritte
Könnte ich noch haben. Maske und Scheinwerfer
kaschi
Re: XL die Dritte
Moin moin
Ist ja auch erstmal nur zum testen
Wenn die Maske mit Scheinwerfer da ist sehen wir weiter
Hab eine Vintage Maske für kleines Geld erstanden mit Scheinwerfer
Wenn die angepasst ist wird sich zeigen was für ein Tacho verbaut wird
Wahrscheinlich so ein Mini Teil
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Helmut NF
Re: XL die Dritte
Beitrag von Helmut NF »
Los anbauen, will ich sehen...!!! :D
kaschi
Re: XL die Dritte
Moin Helmut
kriegst du früh genug zu Gesicht....
Hab erstmal andere Sorgen .....du weiß ja...
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
kaschi
Re: XL die Dritte
Moin moin
Mit kleinen Schritten geht es weiter
Minimalkabelbaum soweit fertig
Zündschloss XT500 verbaut Tacho kommt nun so ein Mini Teil mit 48mm Durchmesser
ran
Die Lampenmaske wird noch in Matt Rot volliert
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Helmut NF
Re: XL die Dritte
Hi Kaschi, freu mich schon auf die erste gemeinsame Ausfahrt mit dir und deinem neuen Mopped!!! :tanz:
Re: XL die Dritte
Schön!
Sag mal, den Kabelbaum hast Du selbstgestrickt?
Für ohne Zulassung, sprich keine Blinker. Was hast Du noch entfallen lassen?
Batterie auch weg?
Weiss einer ob man mit Kondensator statt Batterie TÜV-Konform ist?
Blinker, Hupe und Bremslicht dürfte dann nur gehen wenn der Motor läuft...
(Alles andere funzt ja eh nur bei laufendem Motor)
Re: XL die Dritte
Kristian hat geschrieben:Weiss einer ob man mit Kondensator statt Batterie TÜV-Konform ist?
prinzipiell ja.
wenn die lima es schafft alle verbraucher gleichzeitig zur vollen funktion zu überreden.
ob das jedoch so überprüft wird steht ja auf nem anderen blatt. :unknown:
p.s.: die lampenmaske da oben passt meiner meinung nach nicht zur S. :abgelehnt:
:bia:
Re: XL die Dritte
Meine xr hat auch keine Batterie von haus aus. Es geht alles nur bei laufendem Motor. Die hupe sogar nur bei einer bestimmten Drehzahl :D
kaschi
Re: XL die Dritte
Moin moin
Das Moped soll natuerlich getüvt und zugelassen werden
Der Kabelbaum besteht aus fünf Kabeln die zum Lenkkopf gehen
Verbaut werden zwei Blinker (Ochsenaugen),eine Hupe, ein Zündschloss (XT500)
Tacho mit Beleuchtung ,ein Bremslichtschalter (vorn)und natürlich Fahr-u.Fernlicht
Das Beleuchtung funzt wenn Motor an ohne Schalter daher brauch ich auch kein Standlicht
Alles Mit meinem Tüvler abgesprochen und genemigt
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Helmut NF
Re: XL die Dritte
Ach so, was mir noch aufgefallen ist. Unten am Vorderrad fehlt noch der Tachoantrieb! :hallo:
kaschi
Re: XL die Dritte
Moin moin
Ganz langsam geht es weiter
Kabelbaum hab ich nun fertig was fehlt ist nur noch der Tacho
Lampenmaske wird nicht verbaut dafür bau ich eine Startnummerntafel über den
Scheinwerfer
Der Tank wird am Wochenende lackiert
Dann gehts weiter mit dem Auspuff wollte einen 3 Zoll Supertrapp verbauen nur damit ist der Tüv Prüfer nicht einverstanden ausserdem würde die Eintragung recht teuer ca 500€ vor ein paar Jahren ging das noch einfacher :?
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
