Passstift gefunden
Re: Passstift gefunden
Beitrag von guenter HH »
Der Stift könnte an der Welle im linken Bildteil zu finden sein. Er fixiert den Zündzeitpunktgeber an der richtigen Stelle auf der Welle. Mutter lösen und vorsichtig den Geber mit dahinterliegender Buchse entfernen. Vorsicht! Wenn ein neuer Stift drin sein sollte, fällt er gerne in den Motor.
Günter
Der Stift ist 3mm stark.
Der den du meinst ist doch 1,5 bis 2 mm dick oder?
Weiß ich jetzt nicht mehr, könnte aber gut sein
1,96 mm
andreas_1000
Beitrag von andreas_1000 »
guenter HH hat geschrieben: Der Stift könnte an der Welle im linken Bildteil zu finden sein....
Wo ich dein Bild sehe... könnte es ein Stift aus einer der Ketten sein.
Ich meine natürlich keiner der verbauten..aber aus einer ehemaligen.
A.
Wette 1 Bier das er das ist.
Hat 3mm Durchmesser.
Weiß nur nicht wie fest der da drinne sitzt.
Habe aber schon den Bolzen im rechten Seitendeckel verloren wo der Dekoschnuppi anschlägt.
Hatte bis dahin gedacht wäre aus Alu gegossen, ist aber eingepreßt und kann rausfallen.
Hab ihn gerade online rausgezogen, da issa.
Erhöhe auf Kiste
Erhöhe auf Kiste
Krieg ich dann auch 'nen Schluck davon?
Die Belesenen unter euch kennen die Geschichte von Holger Aue:
Zusammenbau des 6-Zylinder Benelli-Motors :D
Greetz, der Geier, der Stift stammt bestimmt aus nem Rasenmäher.. 8)
Bestimmt, die XL ist ja auch nur ein Rasenmäher mit Motor mit Kurbelwelle mit Schnuppi ...
Aha, Hausaufgaben nicht gemacht!
Bis Montag hast du alle Motomania Hefte gelesen, es gibt nen Test! :D
Greetz, Geier
schleicher
Beitrag von schleicher »
Hi Jörg,
so wies ausschaut gehört das Bier oder Kiste oder Faß dir. Zwar hab ich noch nichts zerlegt, aber auf deinem Bild schaut der Stift genauso aus wie meiner.
Der Stift sollte dann auf der Kurbelwelle beim Steuerkettenritzel fehlen? Werd morgen wieder bissl schrauben. :D
Tobias
schleicher
Hallo, habe den Motor wieder zusammen und am Wochenende eingebaut. Es fehlte nirgens so ein Stft. Allerdings habe ich noch einen Stift gefunden. Er war im Ölschlamm/Dreck versteckt und hat 2 mm. Vom ausschauen her vermute ich das die Stifte von der Kurbelwelle und dem Zündzeitpunktgeber waren wie hier schon vermutet.
Jetzt habe ich noch ein weiteres Problem. Die XL ist seit 05 abgemeldet und soll wieder angemeldet werden. Der oder die Vorbesitzer haben die XL als Wald und Wiesenfahrzeug genutzt und sind scheinbar ohne Batterie gefahren. Es hängen unter der Sitzbank 4 Kabel lose rum. Schaltplan lesen habe ich probiert aber wieder aufgegeben. Das Stromzeugs ist einfach nichts für mich. Kann mir jemand sagen wo ich die Batterie anschließe und was mit den anderen Kabel ist?
Frank Reintjes
Beitrag von Frank Reintjes »
Verfolge mal die Kabel wo die hingehen . Die Farben sind ja Klar nur auf dem Bild kann man nicht sehen was du da grade hast .Leider
Mach doch mal mehr Bilder Bitte .. :mrgreen:
L.G.
Frank
Frank Reintjes
Frank Reintjes hat geschrieben:Verfolge mal die Kabel wo die hingehen . Die Farben sind ja Klar nur auf dem Bild kann man nicht sehen was du da grade hast .Leider
L.G.
Frank
Unter dem Sitz sieht aus wie Beleuchtung vom Heck und die Blinker ?
schleicher
Die Kabel sind genau da wo die Batterie hingehört. Ein Kabelstück mit ca 10 cm hab ich auch noch das an beiden Seiten einen Stecker (Männlein) hat.
