Dekompressionsautomaik ohne Funktion!?
Re: Dekompressionsautomaik ohne Funktion!?
Das kann man doch ganz einfach im Leerlauf einstellen, wenns klackert iss zu stramm :D
Ich persönlich benutze den Autodekozug nur noch als Zierde und Halter für den Hebel.
Raus und weg damit. Dann wird die xl auch wieder leichter :D
volkerxl hat geschrieben:Raus und weg damit. Dann wird die xl auch wieder leichter :D
Richtig so! Habe im letzten Winter nach der Revision das ganze Gelumpe einfach weg gelassen. Keine Probleme damit. Mit genug Haxenkraft bringt man den Kolben trotz Kompression etws über den OT und danach mit Schmackes. Sollte nach einem Tritt laufen.
Zur Schraube, die den Zughalter befestigt. Diese ist nicht grandios wichtig, sollte aber bei der nächsten Motorrevision (Zylinderkopf muss ab) gemacht werden. Ensat- Heli Coil- TimeSert, wie belieben.
Gruß aus Katar
Jo Gunnar,
darum geht es. Nicht um irgendwelches "Machogehabe". Es ist ohne dieses Gedönse einfach leichter, den brauchbaren OT zum ankicken zu finden.
