Gedanken zur räuchernden XL
- Ford_Prefect
- fleißiger Schreiber
Überzeugt mich alles nich...
Wenn das nicht nur nach dem Zusammenbau qualmt, sondern nach jedem Kaltstart, Kolben und Ringe i.O. sind, tippe ich eher auf Riß im Kopf unter der Nockenwelle oder Richtung rechtes, äh, quatsch, linkes Auslaßventil (nur da steht Öl im Stand).
Riß in der Buchse hatte ich jetzt noch nie...
Greetz, der Geier, hast du ein Endoskop? Soviel Öl müßte als kleine Pfütze auf der linken Kolbenseite stehn....
Zuletzt geändert von der Geier am 11. März 2012, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ist es nicht das linke Auslaßventil?der Geier hat geschrieben:Mahlzeit!
... Richtung rechtes Auslaßventil (nur da steht Öl im Stand).
Moin Erik, aber ansonsten hört sich die Version vom schwarzen Vogel schon besser an.
Wie war das beim S-Kopf denn mit diesen ominösen Kanälen aus dem Stehbolzen nach außen? Erinnerst Du Dich an die kuriose Geschichte, wo ich wie blöd das Ölleck gesucht hab? Vielleicht auch so eine Variante? Ich geb zu, sehr vage, aber wer weiß...
Viel Erfolg!
- Alex22rus
Ich weiß, auf Autos:
wenn der Motor kalt ist Rauch und Dämpfe, wenn der Motor heiß ist (wenn auch nur geringfügig) - bedeutet schlechte Ringe.
wenn der Motor kalt ist Rauch, oder nach dem Parkplatz, und im heißen Zustand gibt es keine Rauch - dann verschließt die Ventile.
Also bestellte ich heute bei Ebay neue Dichtungen, solange noch Zeit ist noch vor dem Sommer ..
Äh, ja, klar!tjark hat geschrieben:Ist es nicht das linke Auslaßventil?der Geier hat geschrieben:Mahlzeit!
Viel Erfolg!
Lag wahrscheinlich daran, dass ich 2 rechte Daumen hab, weil da wo der Daumen rechts ist, ist ja links...
Bei einer SR500 hatte ich mal einen Riss im Kopf, parallel zu einer Ventilführung.
Bei einer Anderen hat ein "tuner" den Auslasskanal bis auf den Ventilfedersitz durchgefräst, was mit bloßem Auge aber nicht zu erkennen war.
In Deinem Fall tippe ich aber eher auf die Kolbenringe. Der Spannring wird wohl überlappt sein, vielleicht ist auch der zweite Ring verkehrtrum drin, dann pumpt der.
Wenn die Ringstöße in einer Linie stehen, ist das dem Öl eher wurscht, wie ich schonmal absichtlich ausprobiert hab.
- guenter HH
Hab grad nix besseres gefunden als DIESES BILD Der Spannring ist der Wellige, er stützt die zwei dünnen Ölabstreifringe. Die Enden des welligen Spannrings müssen im eingebauten Zustand aneinander stoßen, denn wenn sie überlappen, -was leicht unbemerkt beim Einbau passieren kann-, kommen sie ihrer Aufgabe nicht nach...
Mal nur so nebenbei: Das kommen die auch nicht wenn sie nicht überlappen!
Diese bescheuerte Konstruktion der Joponers sorgt seit jeher für unmäßigen Ölverbrauch...
Greetz, der Geier, wenn mir ein Motor wichtig ist fahr ich kurz zum Wahl und laß die Abstreifernut gschwind auf europäisches Maß aufstechen und mach nen einteiligen Stahlring rein...
- tomtomjump
- XL Berater
@Geier
Verbaust du also grundsätzlich einteilige Ölabstreifringe?
Diesen übermäßigen Ölverbrauch (also so http://www.youtube.com/watch?v=RZemWvxr ... re=related) kenne ich nur von den XL/XR-Motoren. Hatte ich selber schon 3mal. Meiner Meinung nach aber immer nachdem der Motor bzw. die Zylinder-, Kolben- und Ringpaarung auseinander gerissen und wieder zusammengebaut wurde. Von selber kommt das Problem normal nicht, weil wer fährt schon solange rum, bis das Moped dann letzendlich so raucht...
Gruß Tom
Der dreiteilige Ölabstreifer ist kein japanischer Schrott, sondern Standard im heutigen motorenbau. Es wird nicht mehr viele Fahrzeuge geben, wo Einteilige verbaut sind.
Erhöhter Ölverbrauch hängt damit nicht zusammen, den haben andere Mopetten mit diesen Ringen ja schließlich auch nicht, ausser vielleicht die ausgeleierten Originalringe der allerersten Generation.
Siehe auch den Schlusssatz in:
http://www.federalmogul.com/korihandboo ... ion_21.htm
Hier was über die Dreiteiligen:
http://www.federalmogul.com/korihandboo ... ion_24.htm
@tom: Das Prob gips bei fast allen mit Geteilten, vor allem Luftgekühlte, die erheblich heißer laufen und das können die Blechpressringe halt einfach nicht.
Wichtig ist auch das die Motorentechnik erst ab 2000 das Thema Verzug und unrunde Buchsen so einigermaßen im Griff hat.
@hiha: Federal Mogul ist nicht gut, sondern billig und Ahnung haben die auch nicht viel... (ich weiß das, der Einkauf zwingt uns die zu verwenden
Einteilige kommen noch genauso zum Einsatz weil besser, sind aber teuerer!
Greetz, der Geier, aber zur Not gehn die Blechpressringe im wassergekühlten Automotor...
so wie in dem oben verwiesenen Video räuchert meine Xl auch.
Ich habe den Motor jetzt zerlegt.#
Im Zylinder, oberhalb des Kolbens, ist ein deutlicher Ölfilm zu erkennen. Man könnte fast behaupten dort steht das Öl.
Das Stossspiel der Ringe beträgt 0,45mm und ist somit ok.
Ich habe den Zylinderkopf so auf der Werkbank aufgebaut wie er auch im Motor hängt wenn die Maaschine auf dem Seitenständer steht. Die Bereiche um die linken Ein.- und Auslassventile habe ich mit Renigungsbenzin gefüllt. Über Nacht hat sich unterhalb des ZKs ein Tropfen gebildet. Es ist allerdings nicht zu erkennen wo die Undichtigkeit genau liegt. Ich werde den ZK demnächst zerlegen.
Um die XL zum laufen zu bekommen werde ich einen anderen ZK herrichten und montieren. Schauen wir mal was dann passiert.
Ach kuck...
Greetz, der Geier, 0,45 > ich hoffe du hast dich vermessen, neu ist eher 1-2 Zehntel je nachdem ob Graugus (mehr) oder Aluzylinder (weniger)
Ach kuck...
