ölverbrauch
uralfuexla
ölverbrauch
Beitrag von uralfuexla »
hallo,
wieviel öl darf eine 500 r verbrauchen, wenn sie außen relativ troken ist?
und was könnte es sein wenn sie in den vergaser zurück schlägt?
gruss
jürgen
Hallo Jürgen,
a) bis 500 ccm / 1000 km würden mich nicht sorgen, > spätestens jede 2te Tankfüllung Ölstand kontrollieren.
b) Steuerzeiten?
Re: ölverbrauch
uralfuexla hat geschrieben:und was könnte es sein wenn sie in den vergaser zurück schlägt?
Wie hoch kommt der Vergaserschieber über die Vergaserkante in Vollgasstellung bei dir?
Hier noch ein Bild, was ich meine.
uralfuexla
hallo,
erstmal danke für die info.
dann muß ich mal ran und prüfen.
gruss
jürgen
Das mach mal. Ich habe der Hebearm angepasst, sodass nur 3mm über, danach waren die Symptome weg.
