diesen habe ich bekommen und musste heute feststellen:
- passt von den bohrungen nicht zu meinem xl 500s zylinder
- passt von den bohrungen aber zu einem xl 500r zylinder
- die kipphebelwellen sind wie bei der xl 500 s unterschiedlich lang
- die kipphebelwellen der xl 500 s passen 1a rein
- die bohrung für den dekompressionsmechanismus (geiles wort
- kein absatz für den simmerring der welle
- die bohrung für den haltesstift der dekompressionswelle ist vorgebohrt, aber nicht duchgebohrt
- die nockenwelle passt rein, jedoch.
- sind die köpfe der xl 500r und s im bereich der nockenwellenlagerung dort wo das kettenrad durchgeht unterschiedlich breit
- die breite entspricht mit 22,58mm der breite des S Deckels, der R Deckel hat dort um die 20 mm
- in beiden Fällen (R und S) liegt die Nockenwelle nur in 2 Bereichen auf
dazu habe ich ein paar fotos gemacht, die zeigen was ich meine
https://picasaweb.google.com/volkerxl/U ... kopfdeckel#
was meint ihr? ob es mit vertretbarem aufwand möglich ist die fehlenden Bohrungen nachträglich einzufügen?
anhand der nummer hat erik rausgefunden, dass es sich um einen deckel der CL 250 handelt
