Nockenwelle - Böse Überraschung
ich habe vor geraumer Zeit ein übles Erlebnis im Umgang mit einer Nockenwelle gehabt, das ich Euch nicht vorenthalten will.
Beim Festschrauben der beiden Schrauben des Nockenwellerades mit dem Drehmomentschlüssel - plötzlich ein knack-Geräusch.
Bei genauer Betrachtung zeigt sich ein Riss an einem der Gewinde an der Nockenwelle als Ursache eines zu kurz geschnittenen Schraubengewindes (das verwendete Material stammte aus unterschiedlichen Motoren). Habe mich bei der Montage am Bucheli orientiert, wo gemäß Skizze keine Unterlegscheiben unter den Schrauben verwendet werden. Spricht eigentlich was gegen Unterlegscheiben an dieser Stelle?
Bei blossem Andrehen mit der Hand hatte ich das Gefühl, dass alles passt. Erst beim finalen Schritt mit dem Drehmomentschlüssel die Ernüchterung weil der letzten Moment des Anziehens soviel Druck aufs Material ausgeübt hat, dass es zum Riss kam, auch nur an der einen Schraube. Die Toleranzen scheinen hier verdammt eng zu sein!!! Oder gibt es Nockenwellenzahnräder mit unterschiedlicher Materialstärke?
Deshalb mein Tip, beim Mischen von Material unterschiedlicher Herkunft im Vorfeld genauestens prüfen!
Hat von Euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie seht Ihr die Sachlage, reicht zur Reparatur ein Schweisspunkt, oder gibts eine bessere zuverlässige Lösung zum Erhalt der Nockenwelle?
Möchte mir besser nicht vorstellen was passiert, wenn die Welle so verbaut wird, das Gewinde ausbricht oder sich die Schraube löst und irgendwas davon ins Getriebe gelangt.
Grüsse Ulrich
Grüsse Ulrich
Re: Nockenwelle - Böse Überraschung
nö, wird neben dem schweisspunkt wieder reissen, wahrscheinlich schon beim abkühlen.Ulrich hat geschrieben: Wie seht Ihr die Sachlage, reicht zur Reparatur ein Schweisspunkt.
torstili65
das kann und muss geschweisst werden.sollte aber von jemand gemacht werden der s wirklich drauf hat ,nicht das bei der schweissaktion die nowe endgültig versaut wird.das wär dann wirklich schade ,die sieht noch recht gut aus.für so fiselige sachen nehm ich keinen drehmo.viel zu langer hebel,null gefühl.dort zum beispiel nehm ich schraubenfest,da muss mann die schrauben nicht so anknallen und es hält trotzdem.
Da hast du wohl recht. Die Originalschraube sieht anders aus.Ulrich hat geschrieben:Deshalb mein Tip, beim Mischen von Material unterschiedlicher Herkunft im Vorfeld genauestens prüfen!
Lass das mal von einem Schweißprofi reparieren, die richtigen Schrauben nehmen, eventuell plus flüssiger Schraubensicherung und dann ist wieder gut.
- tomtomjump
- XL Berater
für längere Schraube und Mutter wird wohl kein Platz sein. Was evtl. auch gehen könnt wär, bei einer längeren Schraube den Kopf so abfeilen, dass du die Schraube genau andersrum verbauen kannst ohne mit dem Zyko zu kollidieren. An der Stelle wo dann eigentlich der Schraubenkopf war kommt dann die Mutter.
Ich wollte auch schonmal von einem Profischweißer einen Nockenwellenflansch schweißen lassen. Er meinte es sei grundsätzlich möglich. Man bracht aber dazu spezielle sauteure Elektroden.
Gruß Tom
Ich (!) würd sie fort schmeißen.
Vielleicht hält das ja, geschweißt, wäre mir aber zu hohes Risiko für den Rest.
Greetz, der Geier, tja, wenn's ne Yamaha wäre wär's ja nicht so wichtig
torstili65
hiha? bist du sicher das die nockenwelle guss ist? lässt sich guss oberflächenhärten? ich denk wenns guss wär ,wäre die ecke schon rausgebrochen soweit wie der spalt schon offen ist. wie ich schon meinte zu nem profischweisser damit,wenn er was drauf hat bekommt er auch raus was es für material ist.
