Dekomp. Hebel
Karxl
Dekomp. Hebel
Beitrag von Karxl »
Sali
Habe gestern mein XL Handbuch bekommen :D .
Da steht drinn das es sehr heikel ist, von wegen zu viel oder zu wenig Spiel, des Hebel, soll bis zum Ventildurchbrennen gehen?? :roll:
Wie funktioniert den der? :?:
Karxl 8)
Egal was du fährst, hauptsache es macht spass
Sers Karxl,
du hast den Kopf doch ab und kannst es dir anschauen. Der Hebel hebelt die Auslassventile. Das verringert die Verdichtung, weils in den Auslass bläst beim Treten. Zuviel Spiel ist vollkommen wurscht in Bezug auf Schäden. Wenn ein Ventil dauerhaft nicht mehr richtig schliesst, brennts allerdings irgendwann ab, grob gesagt :)
Grobgesagt geht das auch fix...
Alternativ zerhackt der harte Kipphebel die (anscheinend aus Guß? bestehende?) Ausheberwelle, ist mir bei einer meiner grad gekauften Mühlen entgegengebröselt. Manche merken wirklich nix... :evil: das muß doch gescheppert haben....
Greetz, der Geier, dabei muß man doch nur bei im Leerlauf laufendem Motor mit dem Finger das Hebelchen ein wenig anziehen, dann spürt man sofort ob genug Spiel da ist...
Gunther
Beitrag von Gunther »
der Herr Geier hat recht, genau so isses!
Gruß Gunther
P.S. Was bedeutet das " Mahlzeit "?
Motorrradfahren ist Lebensqualität
Karxl
Beitrag von Karxl »
Sali
Motor ist ja wieder drinn und ist auch auf den 2. Tritt gekommen. :)
Habe auch die Ventile eingestellt :D
Nun nochmal die Frage wegen dem Deko Hebel aufgegriffen.
Wieviel Spiel soll der Hebel haben, damit er seine Aufgabe erfüllen kann?
Habe jetzt so ca 1cm Luft wenn ich im Standgas leicht am Hebel ziehe.
Karxl 8)
Hallo Karxl,
das Spiel sollte laut Bucheli bei 1-2mm liegen.
Naja, auf jedenfall sollte Spiel da sein.
Domo
Beitrag von Domo »
Karxl hat geschrieben: Habe jetzt so ca 1cm Luft wenn ich im Standgas leicht am Hebel ziehe.
Karxl 8)
An welchem Hebel ziehst du denn?
An dem am Lenker oder an dem Hebel untem am Ventildeckel?
Interessanter wär ist ja das Spiel des Hebels am Ventildeckel, dazu musst du einfach mal bei laufendem Motor diesen Hebel vorsichtig nach vorne drücken, bis es anfängt zu rattern.
Wenn du nämlich nur das Spiel des Hebels am Lenker kontrollierst, kann es ja auch sein, dass der Bowdenzug für die Handdeko gut eingestellt ist, du aber wegen zu wenig/gar kein Spiel des Autodekozuges trotzdem mit leicht geöffneten Auslassventilen rumfährst.
Karxl
Beitrag von Karxl »
Sali
Ich habe am Lenker auch einen Hebel??? :?
Wo soll denn der andere sein??
Habe schon an dem Hebel am Ventildeckel gezogen, und da habe ich ca 1cm Spiel bevor der Hebel anfängt zu rattern.
Ich muss den Hebel in Richtung Vergaser ziehen, mit Drücken ist nichts.
Der Kabelzug geht doch hinunter hinter den Kicker, da wo auch der Kupplungszug ist.
Am Lenker habe ich doch nur den Chokezug :?
Karxl 8)
ThorXL
Beitrag von ThorXL »
Moin Karxl,
wenn du den Hebel am Lenker nicht abgebaut hast, war es der Vorbesitzer. Haben einige gemacht und ist auch nicht unbedingt erfordlich. Wichtig ist nur das der Dekohebel am Motor Spiel hat, damit sichergestellt ist das die Ventile schliessen. Ein Zentimeter ist allerdings sehr viel. 2mm wären Ok.
Gruß Thorsten
Das was Du noch dran hast, ist der sogenannte Auto-Deko.
Der funktioniert sehr gut ohne dass man drüber nachdenken muss.
Manche Puristen bevorzugen allerdings auch den Hand-Deko. Die träumen dann auch davon, die XL mit der anderen freien Hand anzukicken... :D
Beitrag von rubus »
Hallo Karxl,
laß Dich nicht scheckig machen. Die "500 S" hat keinen Handdekohebel und -zug. Wenn doch, dann ist er von der "R" geklaut.
Harald
Karxl
Beitrag von Karxl »
Sali
Muss ich denn da nix einstellen????????
Karxl
ThorXL hat geschrieben:Ein Zentimeter ist allerdings sehr viel. 2mm wären Ok.
Gruß Thorsten
Ich denke, die Ansage von Thorsten ist in Ordnung :wink:
Karxl
Beitrag von Karxl »
Sali
Jetzt weiss ich warum ich 1cm und nicht 2mm Spiel hatte :D .
Habe ja heute den rechten Seitendeckel abgebaut, um das Ölsieb zu reinigen, und da schau, liegt er Hebel unten im Motorgehäuse wo das Loch ins innere geht, abgebrochen :eek: .
Dann habe ich so wie es aussieht die ganze Zeit ohne Dekoeffekt gekickt. :oops:
Da hat wohl einer gewürgt als das letzte Mal der Deckel montiert wurde :cry:
Karxl 8)
