Schon jetzt herzlichen Dank. MfG Wolfgang
XL 250 K 3, Lichtproblem
WolfgangderFlexer
- Frischling
Brauche Eure Hilfe: Bin seit 8 Monaten an der Restaurierung der o.a. Maschine; sie hatte 15 Jahre gestanden! Blinker, Strom für die Zündung pp., Hupe, Rücklicht und Bremslicht funktionieren jetzt. Die Beleuchtung für Tacho und Drehzahlmesser auch. Aber das Licht vorn im Scheinwerfer ist und bleibt aus (Standlicht, Abblend- und Fernlicht, alles tod). Kann mir jemand mit einem Tip helfen? Habe schon die Rep.-Anleitung studiert, den Schaltplan auf DIN A 3 vergrößert und trotzdem komme ich nicht weiter.
Der_Immerschraub
also so wie ich sehe geht alles was über batterie läuft. Das Licht vorne geht nur wenn der motor läuft. wenn es dann immer noch nicht geht könnte es ein problem mit deiner lichtspule geben. wo wohnst du denn ich hatte mal das gleiche moped siehe das erste moped in bildgalerie 12.
wenn du in der nähe von frankfurt wohnst komm ich mal vorbei und schau mir die sache an und bring auch ein messgerät mit
- wooki
Standlicht müßte auch vorne wie hinten über die Batterie laufen, und hat mit dem Fern/Abblendlicht nichts zu tun. Die haben eine Extra-Spule in der Lima. Motor muß also laufen... waren glaube ich weiß und gelb die Kabel für den Hauptscheinwerfer. mal bei laufendem Motor am Lima-Stecker messen, ob noch was rauskommt.
WolfgangderFlexer
- Frischling
110 km von Ffm. entfernt im hohen Vogelsberg
Danke für die Tips: Das Standlicht müsste wie das Rücklicht und die Tacho- und Drehzahlmesserbeleuchtung über Batterie immer brennen, tut sie aber nicht. Ich wohne in Lautertal (Vogelsberg), über 100 km von Ffm. entfernt. Fahre am Sonntag erst mal für 2 Wochen in Urlaub, dann - schauen wir mal ! MfG WolfgangDer_Immerschraub hat geschrieben:also so wie ich sehe geht alles was über batterie läuft. Das Licht vorne geht nur wenn der motor läuft. wenn es dann immer noch nicht geht könnte es ein problem mit deiner lichtspule geben. wo wohnst du denn ich hatte mal das gleiche moped siehe das erste moped in bildgalerie 12.
WolfgangderFlexer
- Frischling
Stimmt teilweise
Die Farben stimmen: Abblendlicht weiß, Fernlicht blau, Standlicht grün. Im 8-fach - Streckverbinder am Lenker sind die Farben der alten Kabel aber kaum noch zu unterscheiden!?! Ich bleibe am Ball.wooki hat geschrieben:Standlicht müßte auch vorne wie hinten über die Batterie laufen, und hat mit dem Fern/Abblendlicht nichts zu tun. Die haben eine Extra-Spule in der Lima. Motor muß also laufen... waren glaube ich weiß und gelb die Kabel für den Hauptscheinwerfer. mal bei laufendem Motor am Lima-Stecker messen, ob noch was rauskommt.
Der_Immerschraub
