Teilegutachten Tommaselli Lenker
guzzi
Beitrag von guzzi »
Hallo XL-Treiber,
an meiner 350R war ein Tommaselli Lenker mit Kennung 0259 verbaut, der aber nicht eingetragen ist. Hat noch jemand ein Gutachten dafür rumliegen ?
Danke und Gruß
Chris
schau mal hier:
http://www.xl500.de/download/brief_xlr.jpg
Hi Chris!
Also ich muss das Gutachten irgendwo haben, kanns aber ums verrecken grad nicht finden, weil ich ihn dann eintragen hab lassen! Kann also auch ne Scheinkopie machen wo der Lenker mit der Nummer 0259 eigentragen ist! Hab also genau die Zahl im Schein stehen! Wenn dir das was hilft, was ich nicht glaub!?! Abgesehn davon hab ich den Lenker wieder weg gemacht! Des ding is Kacke, wie ich finde zu hoch, und zu stark nach innen gebogen. Hab ihn damals nur drauf gemacht weil ich einen brauchte der am endo offen war, wegen Acerbis Handschützer....
Gruss Thorsten!! :tanz:
musashi
Beitrag von musashi »
Hallo guzzi,
das Problem bei dem Gutachten ist, daß es auf dunkelrotem Papier gedruckt ist, man es also nicht faxen und kaum scannen kann.
Kann es nächste Woche auf einem richtig guten Scanner versuchen, der sollte es lesbar hinbekommen.
Grüße,
musashi
@ musashi
Da ich derzeit auch keinen Scanner hab mach ich sowas mit einer Digicam! Braucht meist paar versuche dass das Blitzlicht nicht im weg ist, klappt aber ansich...
Mfg Thorsten!! :tanz:
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
ein Kopie vom Schein oder Brief eines anderen Mopeds gleicher Bauart bringt nix wenn der Prüfer korrekt ist.
Zitat
alle Fzg. sind im Rahmen von etwaigen Eintragungen immer einzeln zu bewerten, d.h. ein Vergleichsgutachten oder Unterlagen von einem baugleichen Fzg. sind nicht zulässig. Es muß immer das entspr. Fzg. begutachtet werden, um zu entscheiden, ob eine Änderungsabnahme positiv oder negativ abgeschlossen werden kann.
Wenn Du Glück hast geht's vielleicht :)
ich habe auch einen tomaselli lenker eingetragen, aber wer schaut heute noch auf den lenker. bei den ollen kisten. dem tüv ist es auch egal
gutachten ist rot...
nr259,169,212213,214,215
auf wunsch auch kfzbrief in kopie mit ochsenaugen und 140/90-17
gruß tw
musashi
@ thoxl
bin Digicam technisch nur mit Aldi Material ausgestattet,
also nicht gerade die schwere Ausführung :(
@ tt
du weißt wie ein Forum funktioniert?
Warum läßt du guzzi das Gutachten nicht einfach zukommen, wenn du es sowieso nicht mehr benötigst?
Soweit ich das in Erinnerung habe ist dein Konto schwer im Minus. Da würde zur Abwechslung
ein Pluspunkt mal ganz gut tun.
Grüße,
musashi
was laberst du da? wenn ich es zu 99% nicht benötige, warum dann versenden?1% reicht doch. ich hoffe, dass damit die dumme frage beantwortet ist.
welches konto? wer bestimmt den stand? eine träne (s. avantar)? minus? kann ich mir für plus was kaufen? ist das minus nicht mein ziel?
brauche ich dich? brauche ich die anderen?
ich denke postitiv und konzentriere ich auf die netten leute hier. :D
@ guzzi: gib laut, wenn ich es scannen soll bzw. versuchen. frühestens mitte nächste woche
gruß tw
guzzi
Beitrag von guzzi »
Danke für die zahlreiche Unterstützung !!!
@timundstruppi: Prima, ich schick Dir eine PM
Chris
