Nadellager Umbau für Nockenwelle,Kipphebel,Pleulauge
Na, dann ist ja alles bestens! :)
Matze
Beitrag von Matze »
Hallo Volker,
ja klar wäre die Sache so recht teuer außer man hat das nötige Werkzeug und die Maschinen dann kann man ( bzw. ich, so richtig ausspinnen)!
Sollte für mich eine günstige Lösung sein und es macht natürlich auch spaß! oder?!?
Habe mir natürlich auch die schöne scharfe Nocke ins Auge gefaßt aber ich habe soviel Projekte am laufen das es einfach zu teuer würde.
Pleul dauert noch, da ich erst ein Werzeug zum spannen Konstruieren muß damit das aufbohren einfacher geht.
Kopfdicht habe ich die Orginale auseinander genommen und jedes einzelne Blech mit einer Schere zugeschnitten! Nicht optimal aber eine Pappedichtung für viel Geld... nee!!
Grüße Euer Matze
Ps: Gibt mir bloß keine Drehbank oder Fräsmaschine in die Hand....
Hi Matze,
das ganze ist doch Mist.
Peter,
hat dafür eine passende Ausdrehvorrichtung gebaut um die originalen Honda Metalldichtungen in der Drehbank auszudrehen.
Frag ihn er setzt bestimmt hier die Bilder ins Forum.
Matze
Beitrag von Matze »
Hallo Volker,
habe darüber schon was gelesen. Ging so aber echt gut, glaub mir! Dauert halt ein bischen! War ja nur ne gebrauchte zum Testen!!!
Grüße....
wooki
Beitrag von wooki »
nimmt man für kopfdichtungen nicht Kupferblech, weil schön weich ?
Hallo Wooki,
sicherlich gibt es Kopfdichtungen aus Kupferblech allerdings besteht die originale Honda XL Zylinderkopfdichtung aus 5 einzelnen miteinander verbundenen Stahlblechdichtungen. Diese sind wiederum mit einem Dichtungsstoff bedampft. Stärke der einzelnen Dichtungen 0,20mm also insgesamt ist die Kopfdichtung 1mm stark.
hallo,
meine aufspannvorrichtung für die kopfdichtung ist relativ einfach aber erfüllt den zweck.
FLO
Beitrag von FLO »
ALUbleche, oder?
wooki
Beitrag von wooki »
Mal ein Tipp vom Schreinermeister:
wenns alu ist, könnte man sich eine Schablone für die Oberfräse machen.
Der Stahlring von Peter würde sich da schon prima eignen.
mit kopierhülse geht das prima. und alu fräst das ding locker,
das Spart die Drehbank. Stahlblech würde die Oberfräse übrigens auch noch schaffen. Damit könnde man übrigens auch die komplette Dichtung aus dem vollen fräsen.
warum eigentlich 5 dünne bleche, tuts nicht 1mm alu ?
was spricht dagegen ?
volkri
Beitrag von volkri »
Die fünf Scheiben gleichen etwaige Unebenheiten wesentlich besser aus.
Volker 8)
es gibt auch Dichtungssätze von Wiseco für den 95er Umbau. Die Teile sind allerdings nicht aus Alu sondern aus "Pappe" mit eingelegtem Aluring.
In den Sätzen ist auch gleich die Fussdichtung in entsprechender Grösse drin.
Die Sätze sind noch nicht im Shop. Bei Bedarf einfach eine Mail schicken.
Von den umgearbeiteten 95er Aludichtungen habe ich auch noch eine am Lager.
Matze
Beitrag von Matze »
Hallo Erik,
die 95er Dichtung aus Alu würde ich nehmen! Brauch eh noch Teile und Infos von Dir!
So, hab noch schnell bei meiner Lehrwerkstatt vorbei geschaut...
nicht ein Teil is was.. oder wirklich gut !!!
Lichtblick, Pleulauge wird im Werkzeugbau aufgebohrt!
Hab aber wenigstens den Kolbenbolzen Retten können!
Angepasst mit 400-1200 Nasschleifpapier Petrolium und das in einer Bohrmaschine als Drehbank umfunktioniert und sonstige Tricks!
Bilder vom Kolbenbolzen!
Ps: Peter´s Drehvorrichtung ist echt heiß..!
nochmals, die 5 lagige originale Zylinderkopfdichtung besteht aus 5 lagigem Stahlblech!!
ich will hier wirklich niemanden belehren aber auch der Innenring der Wiseco 95mm Dichtring besteht nicht aus Alu sondern ebenfalls aus Stahlblech.
Diese Dichtung taugt allenfalls als Notlösung aber nicht für einen getunten 570 Motor.
gruß
Servus Leut!
Lang nicht hier gewesen, und dann sieht man gleich solche Sachen!!
@Matze
Dringende Empfehlung: Die Nadelhülsen im Kolben sind der Belastung NIEMALSNIENICHT gewachsen. Wenn Du in den Katalog schaust, stehen da Belastungshöchstwerte drin, die beim Viertakter um das 10-100fache überschritten werden. Wie Du sicher weisst, ist die Hauptbelastung des Pleuels beim Viertakter der Zug im Ausstoßhub. Wenn der Kolben 500g wiegt, zerren da leicht mal ein paar Tonnen. Deshalb ist es auch mehr als ungünstig, den Kolbenbolzen stufig zuzurichten und dünner zu machen.
Wenn Du es unbedingt probieren willst, dann nimm wenigstens vollnadlige Nadelhülsen, die gibts bei Nadella Da reibt sich wenigstend der Käfig nicht durch die dauernden Beschleunigungen/verzögerungen auf, und die Tragfähigkeit ist höher.
Was bei einem Pleuel- oder Kolbenabriss passiert, kannst Du hier sehen:
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... en-001.jpg
http://www.grabtheflag.de/bilder/kleinh ... ndruck.jpg
http://www.grabtheflag.de/bilder/kleinholz_kolben.jpg
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... tt-001.jpg
Überlegs Dir lieber nochmal!
Ein probates Mittel zur Nadellagerung der Nockenwelle ist hier übrigens im "umbauten"-teil der XL500-seiten zu sehen:
http://www.xl500.de/hauptseite/xl500rd.htm
Piekfein!
