Konservieren, aber wie?
torsten_bonn
Beitrag von torsten_bonn »
Hallo Leute; ich bin der Glückliche, der die 550,- EURO XL-R aus autoscout24 ergattert hat 8)
Top, geil, lechz, hechel, sabber ! Einfach ein Megaschnäppchen gemacht.
Aber jetzt frage ich mich, wie ich denn meine zweite R am besten behandeln sollte, weil sie ja auch noch läuft; Tüv hat usw.
Also ich werde nur die "Neue" anmelden, die Alte behalten und einmotten. Was muss ich denn tun, damit die Alte, die ja jetzt nur noch sehr sehr selten bewegt wird, nicht verhunzt?
torsten_bonn
hallo torsten ,
kerze raus 2-3 tropfen öl rein, batterie ausbauen und pneudruck um ca. 0.3 bar erhöhen. restbenzin im vergaser ablassen.
natürlich ganze maschine zuerst säubern und empfindliche teile (auspuff, speichen etc.) einölen.
p.s. wenn möglich das motorrad ab und an 1m bewegen (pneu)
wichtig: maschine nicht mit plastik (kondenswasser) abdecken, altes bettuch ist zu empfehlen dein baby muss atmen.
musashi
Beitrag von musashi »
Da stimme ich dem Peter doch mal zu :)
Wenn Du die Garagenrangiererei sparen möchtest, bockst Du das Moped unterm Motor auf. Ist für die Reifen das Beste.
Grüße,
musashi
torsten_bonn
Motor
Danke Leute für die fixen Antworten :-)
Aber was ist mit dem Motor? Ich dachte, dass ich den hin und wieder ankicken sollte? Oder nicht? Oder wenn er nicht mehr laufen wird, Öl wechseln?
torsten_bonn
Re: Motor
torsten_bonn hat geschrieben:Ich dachte, dass ich den hin und wieder ankicken sollte? Oder nicht? Oder wenn er nicht mehr laufen wird, Öl wechseln?
torsten_bonn
hallo torsten,
das optimum ist motor warmlaufen lassen und ölwechsel. danach wie beschrieben verfahren.
mit ab und zu antreten kommt wieder das kondensat zum zuge.
Zuletzt geändert von peter am 20. August 2006, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
neue xl
dann lass uns mal an deinem glück teilhaben und schicke uns bilder :lol:
torsten_bonn
Bilder
Das geht doch viel einfacher, weil das Angebot ja noch drin ist und da sind Bilder dabei. Also: www.autoscout24.de - dann links auf Motorräder; dann bei Suche : HONDA und dadrunter zu XL 500 R scrollen + SUCHE. Da seht Ihr Fotos und Beschreibung. Vorbesitzer war ein ehemaliger MIG-Mechaniker ;-)
Hab aber noch ne Frage : macht es Sinn, meine alte XL noch durch den Tüv zu bringen, bevor ich sie (vorrübergehend) abmelde? Tüv ist garantiert, denn ich war schon da und habe sie auf tüvfähigkeit checken lassen; ich sollte nur nen neuen Schlappen aufziehen. Hab ich jetzt. Sonst alles problemlos. Hmmm....was mach ich bloss?
torsten
AIGOR
Beitrag von AIGOR »
welche von denen haste denn gekauft?
Gruss AIGOR
torsten_bonn
Welche denn...
Ist schon raus aus autoscout...ich geh mal Fotos machen.
torsten
20:45 Uhr : 125 KM und ein paar Stunden später...
Hier drei Fotos; ich mach neue, wenn die Akkus wieder voll sind :-)
http://www.home.pages.at/diaboliclu/images/15k.jpg
http://www.home.pages.at/diaboliclu/images/16k.jpg (26309 KM)
http://www.home.pages.at/diaboliclu/images/18k.jpg
torsten_bonn
Hallo Torsten,
eine XL in die Ecke zu stellen ist nicht sinnvoll, die Dinger sind zum fahren da und so teuer ist der Unterhalt für die Mopeds ja auch nicht.
Wenn Du sie einmotten willst, würde ich auf jeden Fall einen Motorinnenreiniger verwenden, den Motor warmfahren und das Öl ablassen, danach kein Öl wieder einfüllen. Der Vergaser sollte auch abgelassen werden. Ganz wichtig ist das aufbocken der Kiste damit die Reifen und das Lenkkopflager entlastet werden.
Aüsserlich kannst Du das Moped mit Atlantic Radglanz komplett einölen. Gibt es im Fahhradladen, im Baumarkt oder bei Alttec.
Wenn das Moped stillgelegt wird, hast Du 2 Jahre Zeit es wieder zuzulassen, danach musst eine Bauratabnahme durchführen lassen. (Angaben ohne Gewähr, die Gesetzte können sich am 1 April geändert haben)
Schwarzwusel
Beitrag von Schwarzwusel »
Baurat ist zur Zeit noch nach 1,5 Jahren....Ab den 01.03.2007 ( wenn das Gesetz den in Kraft tritt ) 7 Jahre http://www.ac-schnitzer.de/motorrad/dow ... 0snr17.pdf
torsten_bonn
Alles klar
Ich sags ja immer wieder : Hier wird Ihnen geholfen!
Danke Leute !
Torsten_Bonn
supermotorene
Konservieren
Beitrag von supermotorene »
Moin, äh ,wieso Öl ablassen?Habe da einen sehr guten Motor gekauft, dachte eigentlich es wäre besser den mit Öl zu füllen wg. Korosion. oder?
Gruss Rene
twinshock
Beitrag von twinshock »
Öl könnte verharzen mit der Zeit und wichtige Ölkanäle usw. zusetzen und dann kanns zu Mangelschmierung kommen. Wenn mal Öl drinnen war dann reicht das schon zur Konservierung da muss nicht gleich eine komplette Füllung rein.
Grüße Andi
supermotorene
Harz?
Moin, dachte Harz gibt es nur auf Bäumen?
Denke mal das Motoröl nicht so schnell verharzt, zumindest nicht in 5 Jahren, oder?
Gruss Rene
