Projekt 570-ccm-Motor
also sind wir bei 10mm Hub angekommen?
alttec hat geschrieben:Hallo,
bei 10mm besteht aber die akute gefahr einer kolben - ventil kollision !
p.s. da wäre wären wir wieder bei der kolben-ventil erhebungskurve !
alttec hat geschrieben: also sind wir bei 10mm Hub angekommen?
Ventilhub ja (oder besser gesagt vielleicht - eigentlich müßtest du das uns erzählen...)aber wenn du die Nockenwelle so vermißt wie Peter beschrieben hat, wirst du weniger messen, weil der Nockenhub geringer ist als der Ventilhub.
Zuletzt geändert von s. am 30. Januar 2005, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
peter hat geschrieben: bei 10mm besteht aber die akute gefahr einer kolben - ventil kollision !
Nein, das hat nichts miteinander zu tun!
hallo s,
ich bleibe dabei nockenwellen hub = vetil hub !
Zuletzt geändert von peter am 1. Februar 2005, 11:02, insgesamt 4-mal geändert.
Kann knapp werden, ich werde die Geschichte bei Zeiten vermessen.
So, bin wieder da. Ich habe die Kolben überpüft. Der Wiseco Kolben weisst satte Ventiltaschen auf, die tiefer liegen als der Kolbenboden eines originalen Kolbens. Wenn die Werte der Welle beim originalen Kolben passen, sollte der Wiseco keine Probleme bereiten.
peter hat geschrieben: ich bleibe dabei nockenwellen hub = ventil hub !
Ja, aber es ist trotzdem falsch, schau dir doch einfach mal einen Kipphebel an!
alttec hat geschrieben:Kann knapp werden, ich werde die Geschichte bei Zeiten vermessen.
Das ist eigentlich immer so, daß Tuning Kolben zumindest keine flacheren Ventiltaschen haben als der serienmäßige, die Frage ist aber natürlich, ob die betreffende Nocke mit dem Serienkolben funktioniert...
alttec hat geschrieben:Wenn die Werte der Welle beim originalen Kolben passen, sollte der Wiseco keine Probleme bereiten.
Den Gedanken hatte ich berücksichtigt.
s. hat geschrieben:
wo liegt den bitte der unterschied bei den kipphebeln !
hub wird nur umgelenkt (gekippt) daher der name !
Haben wir denn hier nirgends ein Foto von XL Kipphebeln?
Warum verwendet dennkeiner eine
Messuhr eingespannt in Halterung auf die Kipphebel-Ventileinstellschrauben und Gradscheine auf der Kurbelwelle.?
Sämtliche megacycle XL Wellen passen zum 95 Wiseco und die sind "schärfer als die auf 240Grad relativ zahme umgeschliffene Originalnocke.
UNO600
mit freundlicher Unterstüzung
Beitrag von UNO600 »
Kipphebel Übersetzung: Einlass 1,23 / Auslass 1,26
Org. Nockenwellenhub 6,2+6,4mm ergib ein Ventilhub von knapp 8mm.
Ventilüberschneidung ca. 1mm
Wenn Erik’s Nockenwelle 10mm Ventilhub hat und die 4mm die Ventilüberschneidung
angibt, dann braucht ihr mit Sicherheit andere Ventilfedern – muss der Tuner wissen!
Und gemütlich bummeln im unteren Drehzahlbereich - is nich!
Ein Ansaugstutzen aus einem Kühlwasserschlauch kann ich nur abraten, haut’s bei der ersten
Fehlzündung runter (Erfahrungswert), Ansauggummi von Motoguzzi oder KTM verwenden
und den Flansch dazu anfertigen. Mein Einlass im Zylinderkopf hat Ø39mm, Flansch Übergangslos angepasst, Vergaser habe ich einen 38.
Ich kann mach mal ein Bild machen!
Einbauspiel vom Wiseco - Kolben 5/100 ist zuwenig 7/100 einhalten (Erfahrungswert).
Kolben ging mir auf einer größeren Tour fest bei ~40C° Lufttemperatur, habe dann
gleich wieder versucht den Motor zu starten – lief auch gleich wieder und hat mich
die 3000km bis nach Hause gebracht. Kolben hatte Fressspuren, ca. 5mm breit,
hinten und vorne im Bereich der Kolbenbolzenstege. Kloben läuft Heute noch im
Test-Motor mit 7/100 Spiel!
Schöne Grüße
Michael
@UNO600
Respekt, Respekt ... :flehan:
@s.
Bin ich schon zu spät?
Zuletzt geändert von Dominik am 14. Oktober 2008, 01:40, insgesamt 1-mal geändert.
verstärkte Ventilfedern häte ich auch gern, aber woher nehmen?
