Motor zusammenbau punkte bei der inneren Kette
ForgeRouser
- wenig Schreiber
Re: Motor zusammenbau punkte bei der inneren Kette
Ja habe das Handbuch genutzt motor is nu auch wieder fertig und drinnen Funken hat sie aber springt nicht an ich hab grad mal den sprit getauscht und versuch es mal mit anschieben jetzt.
Lief die Maschine vorher (vor Motorzerlegung)?
Wurde am Vergaser etwas verändert?
Mit Anschieben habe ich es noch nie geschafft!
Eventuell Startpilot-Spray.
Toi Toi
Toi Toi
Bremsenreiniger tut es auch.
Zum Anschieben den 2ten Gang einlegen, das Moped zurückschieben bis es nicht mehr geht.
Kupplung ziehen und noch ein wenig zurück schieben, dass sie sicher trennt.
Anlauf, aufspringen und gleichzeitig Kupplung schnalzen lassen. Dann kann man auch weiter anschieben wenn man einen Spezi hinter sich hat bis sie anhüpft.
Bei schlechtemem Massekontakt geht sie auch schwer an, da ist Anschieben wegen der häufigeren Zündung einfacher als sich den Wolf zu treten.
Eine separate Masse vom Lenkkopf zum Rahmen kann Wunder bewirken.
