Dichtung Benzinhahn
rudik68
Dichtung Benzinhahn
Beitrag von rudik68 »
gutes neues Jahr noch, bin grad beim herrichten eines XL 500 S Tanks,
den ich entrosten und lackieren möchte, beim Abschrauben des Benzinhahns stellte ich fest,
das die Dichtung nicht mehr gut ausschaut, schon stark zerbröselt.
Weiß jemand die Maße der Dichtung, ist es ein O-Ring oder eine Dichtscheibe,
der Innendurchmesser der Mutter ist ca. 14mm, der Durchmesser des
Filterröhrchens ist ca.11mm, liegt die Dichtung auf diesem auf ?
Re: Dichtung Benzinhahn
meinst du dieses teil ?
http://www.cmsnl.com/products/screen-se ... ocEgITnldg
den o-ring hat die nummer : 16080-471-831 Masse unbekannt und von Honda zurzeit nicht lieferbar !
rudik68
Ja das meinte ich. Bloß den ganzen Filter möchte ich nicht kaufen.
Sieht aber auf dem Foto eher wie eine Scheibe aus.
bei dem Teil handelt es sich um einen O-Ring.
Die Maße kannst Du eigentlich rausmessen und Dir den Ring bei Deinem Lager-Fuzzi holen.
Vielleicht hat er dann nicht ganz genau die Größe, aber an der Stelle kommt es nicht auf einen halben Millimeter an.
Hauptsache dicht.
Dort kannst Du Dir eventuell auch verschiedene Grössen holen, da die Ringe fast nichts kosten.
(50St. passend für die große Einstellschraube im linken Deckel z.B. haben mich 1,9o€ gekostet, einzeln gibt es sie nicht mehr.)
Gruß - Jogi ®
rudik68
Danke, das werd ich so machen, ich mess es mal genau aus
und bestell mir den Dichtring.
Hallo, habe mir bei Louis den Setkasten mit O-Ringen geholt.
Da ist gut was bei.
PS den Benzinhahn gleich mal in ein Marmeladenglas mit Sprit legen, dann isser wieder dicht.
peter hat geschrieben:meinst du dieses teil ?
der original-Dichtungsscheibe hat die Masse 10 x 16 x 1,5
rudik68
Danke Peter, aber müsste es nicht 10x14x1,5 sein, die Mutter hat innen knapp
über 14mm Durchmesser.
es handelt sich um den Original-Rep.satz siehe bild.
Masse wie erwähnt 10x16x1.5mm
